Impot (.dxf) z Corela do ArtCama
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sp7vtt » 09 maja 2014, 14:16
Witam. Zaprojektowałem panel obudowy z otworami i napisem w Corel-u. Zapisałem w .dxf. Po wklejeniu do ArtCam-a, wymiar obiektu 150x180mm zrobił się około 6x7mm. Gdzie popełniłem błąd. Jak to dokonać w inny sposób?.
sp7vtt
lajosz
Re: Impot (.dxf) z Corela do ArtCama
Post napisał: lajosz » 09 maja 2014, 14:27
sp7vtt pisze:Gdzie popełniłem błąd. Jak to dokonać w inny sposób?.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 09 maja 2014, 18:49
W CorelDraw9 jakoś trudno to odnaleźć - mogę prosić o dalszą podpowiedź?
sp7vtt
adico79
Post napisał: adico79 » 09 maja 2014, 20:36
Wyeksportuj sobie z corela jako adobe illustrator 3.x (.ai)
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 maja 2014, 22:07
sp7vtt pisze:W CorelDraw9 jakoś trudno to odnaleźć - mogę prosić o dalszą podpowiedź?
Nie napisałeś w pierwszym poście jakiego masz Corela, więc domyślnie przyjąłem, że aż taki wiekowy to on nie będzie :)
Rzeczywiście, w Corelu 9 nie ma okna parametrów eksportu do DXF.
Ale, jak radzi kolega adico79, możesz wyeksportować do .ai albo .eps
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 09 maja 2014, 23:20
Niestety KLAPA . Zbyt stare oprogramowanie:(.
sp7vtt
adico79
Post napisał: adico79 » 09 maja 2014, 23:48
To zrób projekt od razu w ArtCAMie
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 maja 2014, 05:11
sp7vtt pisze:Niestety KLAPA . Zbyt stare oprogramowanie:(.
Co to znaczy zbyt stare oprogramowanie ?
Może napisz jakiego masz tego Artcama ?
Mimo wszystko spróbuj tak:
Odpal Artcama.
Wybierz "Utwórz nowy model" i określ wymiary modelu nieco większe niż wymiary rysunku (DXF)
Teraz menu Plik--> Importuj --> Dane wektorowe i z okna importu wybierasz uprzednio zapisany plik .ai albo .eps
Wróć do „ArtCAM”
