Herb płaskorzeźba
Herb płaskorzeźba
Moje pytanie kieruję do znawców i osób bawiących się artcamem. Czy jest możliwe wykonanie płaskorzeźby herbu wg. załączonego rys.
Uploaded with ImageShack.us
@misiek_393
Dziękuję, ale:
Jeśli wysokość (według rysunku) samego drzewa w najwyższym punkcie ma wynosić max 4mm, to zapewniam, że po wyfrezowaniu tego, to drzewo będzie prawie niewidoczne.
Całość ma wysokość 14mm, więc nie rozumiem, dlaczegoby nie wpuścić drzewa prawie do zera, czyli na głębokość 13-14mm.
Wtedy drzewo nabrałoby zdecydowanej głębi, a i całość wyglądałaby (moim zdaniem) znacznie lepiej.
Poza tym napis, żeby miał ostre narożniki, to musi być robiony bardzo małym frezem albo (moim zdaniem najlepiej) frezem stożkowym np. 60 stopni.
To samo dotyczy obwódki herbu.
A tak na marginesie, to na PW nic nie przyszło, ale tu się akurat nie dziwię, bo ostatnio wiadomości na PW zachowują się conajmniej dziwnie, czyli wysyłam do różnych osób, w jednym czasie np. 3 wiadomości na PW.
Dwie osoby dostają te wiadomości, a trzecia już nie.
I tak leży sobie ta wiadomość w skrzynce "do wysłania" nawet kilka tygodni.
Co ciekawe, nawet skopiowanie treści wiadomości i wysłanie jej ponownie nic nie daje !
Sam nie wiem co o tym myśleć.
Dziękuję, ale:
Zauważyłem że PW gdzieś giną w eterze
Nr do mnie 509265166. Podaj sms-em jakiś adres e-mail albo nr telefonu to się jutro skontaktuję z tobą lub zadzwoń.
[ Dodano: 2013-07-11, 22:50 ]
Wiem że gdyby to wyciągnął na 13-14 mm to by było super ale niestety mamy tylko te 4 mm do dyspozycji. Cała płaskorzeźba nie może wychodzić ponad płaszczyznę tej rameczki wkoło tego drzewa, ona jest jakby bazą zerową . To jasne tło wokół drzewa powinno być opuszczone o 4mm od powierzchni ramki a nie 2 jak jest zaznaczone. Resztę dogadamy jak się jakoś skontaktujemy.
No więc popatrz na to:misiek_393 pisze:Wiem że gdyby to wyciągnął na 13-14 mm to by było super ale niestety mamy tylko te 4 mm do dyspozycji. Cała płaskorzeźba nie może wychodzić ponad płaszczyznę tej rameczki wkoło tego drzewa, ona jest jakby bazą zerową . To jasne tło wokół drzewa powinno być opuszczone o 4mm od powierzchni ramki a nie 2 jak jest zaznaczone. Resztę dogadamy jak się jakoś skontaktujemy.
Widać, że drzewo jest wyraźnie głębsze (11mm w najwyższym miejscu), a jednak ani trochę nie wychodzi poza ramkę.
Po prostu leży jakby w niecce, czyli we wgłębieniu utworzonym z konturu ramki.
Popatrz:
