Artcam, jak wykończyć profilowanie
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 28 wrz 2017, 19:19
Witam. mam artcam 2008. chce coś wyfrezować w kilku warstwach głębokości np. 8mm, frez zbiera 2mm i 4 razy przesuwa się po wektorze żeby wyfrezować na głębokość 8mm. Chciał bym żeby mi przejechał 5 raz po tym samym wektorze z głębokością 8mm i np. 0.05 mm zebrał bokiem materiału żeby poprawić nierówności po wcześniejszych przejściach. Jak to ustawić?
artmachining
Post napisał: artmachining » 29 wrz 2017, 11:30
Naddatek ostatniego przejścia ustawiasz na 0.05 mm
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 29 wrz 2017, 18:21
dziadostwo. Nie dość że tworzy wektor naddatku oddalający sie od materiału to jeszcze nie frezuje do końca wyznaczonej głębokości.
Wróć do „ArtCAM”
