Tokarka Zrób To Sam
Mini Tokarka domowej roboty
moderasura
Tokarka Zrób To Sam
Post napisał: moderasura » 13 maja 2019, 21:01
Witam...
1. Wyskrobałem ostatnio mini tokarkę domowej roboty. W przyszłości przeróbka na CNC...
2. Z braku czasu na wykonanie sanek zastosowałem walki liniowe fi 16mm..
3. Część elementów takie jak oprawy łożysk śruba trapezowa kasowania luzu powstała w druku 3D
4. Wiem imak wyszedł wielki, ale waga nie zaszkodzi:)
5. Wrzeciono to chyba pochodzi od jakiegoś siewnika, na łożyskach stożkowych, korpus zalany olejem, wałek bez przelotu;/.
6. Silnik 3 fazy od jakiegoś kompresora, w Danii takie wywalają bo myślą ze są popsute:))
7. Obróbka metalu można powiedzieć że daje radę:)
Plazma CNC WS 1000
Frezarka CNC WS 1000
mareq_bb
Re: Tokarka Zrób To Sam
Post napisał: mareq_bb » 14 maja 2019, 10:21
Jak tylko wystarcza ona jak na twoje potrzeby to pozostaje tylko pogratulować. Pewnie szybko dojdziesz do tego, że jednak przydałoby się wrzeciono przelotowe ale teraz to już masz na czym je wytoczyć. Moja tokarka też dorabia części do samej siebie :) . Rób teraz cnc. Nawet jak będziesz używał manualnie to będziesz miał automatyczne posuwy i odczyty a to dużo ułatwia pracę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2019, 16:32
Super:) czekam na filmiki z pracy maszyny :)
moderasura
Post napisał: moderasura » 17 maja 2019, 07:42
adam Fx pisze:
15 maja 2019, 16:32
Jak będę coś skrobał to postaram się coś nagrać :mrgreen:
Plazma CNC WS 1000
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2019, 11:54
Przyłączam się z gratulacjami do kolegów...
karol.Świercz
Post napisał: karol.Świercz » 27 maja 2019, 22:19
Gratuluję pomysłu. Super sprawa.
Jak ci się sprawuje?
Barni
Post napisał: Barni » 29 maja 2019, 12:17
Świetna robota! Też buduje tokarkę ale jeszcze bardzo długa droga przede mną :/
moderasura
Post napisał: moderasura » 21 sty 2021, 19:06
moderasura pisze:
17 maja 2019, 07:42
adam Fx pisze:
15 maja 2019, 16:32
Słabej jakości ale coś widać :) Ze mnie taki filmowiec że hohoho :mrgreen:
Plazma CNC WS 1000
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2021, 22:17
To dość niebezpieczny sposób mocowania do toczenia dość daleko wystawionego materiału(krótkie mocowanie w lewych szczękach), może wyrwać. A jeśli nie można inaczej, to chociaż podeprzyj konikiem (najlepiej przed podparciem nawiercić nakiełek).
Jeżeli szczęki prawe
zamontowane w uchwycie złapią jeszcze taką średnicę wałka jak na filmie, to lepiej tocz w prawych szczękach bo można go w nich osadzić głębiej, co uniemożliwi jego wyrwanie... :wink:
Generalnie staraj się do obróbki wystawiać materiał z uchwytu najkrócej jak się tylko da, a dłużej wystawione czy cienkie podpierać konikiem...
co potrafi zbyt krótko (w stosunku do wystawienia lub średnicy) zamocowany materiał
https://www.youtube.com/watch?t=178&v=R ... e=youtu.be
a tu, co potrafi zbyt długi cienki materiał wystający z tyłu wrzeciona
Post napisał: pukury » 21 sty 2021, 22:23
Hej.
Tak generalnie - lepiej obtoczyć na równo ( jak to mówią - zabielić ) i za to łapać w szczęki.
pzd.
