Frezarka. No1
stwor93
Frezarka. No1
Cześć,
czy budował ktoś z was frezarkę na ogólnie dostępnych projektach ze strony: fortboard.eu ?
Może macie jakieś spostrzeżenia ? Lub inne ciekawe projekty ogólnie dostępne ?
Pablito
Re: Frezarka. No1
Witajcie,
Podbijam temat.
Wymiary pola roboczego tego projektu mi pasują ale czy nada się to do sklejki (do 15mm) i aluminium (do 12mm)? Na prędkości pracy mi bardzo nie zależy bo wolumen mojej produkcji jest niski i ważniejsza jest dla mnie precyzja (do 0.2mm) niż szybkość działania.
Jakie proponujecie modyfikacje aby była przyjemność z użytkowania maszyny? Mam budżet do 15k zł.
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Paweł
EDIT: widzę, że temat jest nie w tym dziale co trzeba...
Podbijam temat.
Paweł
Pablito
Re: Frezarka. No1
Witajcie,
Podbijam temat.
Paweł
Dodane: Tydzień później...:
Prawdę mówiąc to spodziewałem się fali krytyki projektu, że to czy tamto jest złe ale jest cisza. Czy mam rozumieć, że projekt jest jak najbardziej ok i po zbudowaniu frezarki wszystko będzie śmigało bez problemów?
Podbijam temat.
Paweł
Petroholic
Re: Frezarka. No1
A czego się spodziewałeś jak tego pewnie nikt na oczy nie widział... Jest tam jakiś filmik obrazujący maszynę i jej pracę? Czy tylko rendery komponentów do kupienia?Pablito pisze:Prawdę mówiąc to spodziewałem się fali krytyki projektu, że to czy tamto jest złe ale jest cisza. Czy mam rozumieć, że projekt jest jak najbardziej ok i po zbudowaniu frezarki wszystko będzie śmigało bez problemów?
tristar0
Re: Frezarka. No1
coś tam struga nie przesadzaj, może zarobić się na tym nie da, ale do dziurek w durszlaku jak znalazł hobbystycznie.bartuss1 pisze:ale badziew
blablinsky
Re: Frezarka. No1
Tego typu plotery nadają się do miękkich materiałów, można złożyć samemu, pobawić się, nauczyć paru rzeczy. Jeżeli jest dobrze "skręcona" i nie będzie podczas pracy tracić geometrii to można spokojnie frezować plastiki małym narzędziem.
Jednak podczas budowy takiego urządzenia warto od razu wprowadzić różne ulepszenia np. drugą śrubę. Mam XMD 32 i naciąłem na niej masę poliwęglanu, poliacetalu, sklejki i aluminium, ma jedną śrubę i osie tracą prostopadłość. Przy małych elementach to nie problem ale na duże szkoda czasu. Dopiero ostatnio, po latach, zdjąłem stół i będę montował drugą śrubę.
Wszystko zależy od potrzeb, jak do roboty to omijać, jak dla siebie do różnych drobnych rzeczy i nauki to fajna sprawa.
