Chropowatość Ra 0.8 um wewnątrz metalowego elementu
badi1992
Post napisał: badi1992 » 25 kwie 2019, 15:54
Proszę sobie wyobrazić coś na kształt metalowej tulejki. Gdybym chciał uzyskać chropowatość wewnątrz (średnica 100mm) na poziomie Ra 0.8 um to czy jest to możliwe i czy taką chropowatość mogę również uzyskać na zaokrąglonych krawędziach ? Ogólnie to chciałbym znaleźć jakieś wyjaśnienie tego procesu. Proszę o pomoc.
jasiu...
Re: Chropowatość Ra 0.8 um wewnątrz metalowego elementu
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2019, 16:32
badi1992 pisze: ↑
25 kwie 2019, 15:54
A mógłbyś wyjaśnić, o jaki "proces" ci chodzi?
No właśnie, chcesz zaczyścić papierkiem (osiągniesz), takim filcem ściernym, wytoczyć (też się da), czy szlifować?
badi1992
Post napisał: badi1992 » 25 kwie 2019, 16:46
Chodzi mi o procesy jakimi mogę uzyskać odpowiednią chropowatość materiału. Jaka metoda jest najlepsza do skomplikowanych kształtów a co jest najtańsze itp.
Powiem szczerze. W pracy siedzę nad wirnikami do pomp wodnych. Wirnik między zębami ma około 5-6 mm przerwy. U dołu każdego zęba jest zaokrąglenie o promieniu 0.8mm. Chciałbym się dowiedzieć czy można uzyskać chropowatość Ra 0.8 na powierzchni między zębami (w tych 5-6mm przerwy)
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 25 kwie 2019, 17:44
badi1992
Post napisał: badi1992 » 25 kwie 2019, 18:26
To czyli frez da radę. Dzięki. Tego szukałem :D
Wróć do „Obróbka metali”
