Norma chropowatości powierzchni
badi1992
Post napisał: badi1992 » 25 kwie 2019, 15:29
Witam wszystkich na forum,
Jest to mój pierwszy post i od razu mam 3 pytanka na wstępie.
Nigdy się z tym nie spotkałem albo nigdy na to nie zwróciłem uwagi ale czy jeżeli podaję na rysunku technicznym chropowatość (przykładowo Ra 1.6) to czy powinienem w notatkach wpisać, że (w razie przeliczenia na Rz) należy skorzystać z normy PN 58/M 042-51 ?
Przeliczając Ra 1.6 na Rz wg. normy DIN uzyskamy inny wynik. Stąd moje pytanie.
Dzięki
adadur
Re: Norma chropowatości powierzchni
Post napisał: adadur » 09 maja 2019, 08:28
oznaczenie Rz się nie stosuje - ale jeśli jest konieczność uważam że trzeba to wyraźnie zaznaczyć bo przy wykonaniu ktoś może popełnić błąd
kolec7
Post napisał: kolec7 » 09 maja 2019, 10:16
badi1992 pisze:
25 kwie 2019, 15:29
...należy skorzystać z normy PN/M-04251 ?
Od grudnia 2012 roku norma już nie obowiązuje!
Wróć do „Rysunek techniczny”
