Postanowiłem w swojej wypalarce plazmowej podłączyć w końcu sygnał ARC OK, czyli informacje o zajarzeniu łuku pochodząca z THC.
Mam pewien problem.
Sama konfiguracja przebiegła ok. sygnał z THC dociera do Mach 3 ale, po uruchomieniu programu i włączeniu plazmy przez mach3 powinien czekać na zajarzenie łuku i jeśli jest wykonuje program dalej. I w zasadzie czeka, ale za krótko.
Jeśli łuk zajarzy natychmiast, to program się wykonuje dalej. A jeśli np. sekundę po, to program stoi nawet jak łuk już zajarzy.
Czy jest gdzieś miejsce w machu gdzie można wydłużyć czas oczekiwania na zajarzenie łuku?
Pozdrawiam.
Pytanie o sygnał ARC OK w mach3
owner
Re: Pytanie o sygnał ARC OK w mach3
No właśnie chyba nie.
W macro m3 mam w zasadzie tylko odpalenie plazmy.
