Filmik z formowania blaszki na frezarce szukam :)
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2019, 13:23
Bry :)
Dawno temu widziałem na YT filmik pokazujący formowanie cienkiej blaszki na frezarce -
poprzez wygniatanie sworzniem (może tępy koniec freza?) Nie mogę go teraz znaleźć
a coś mi zaczyna kiełkować ;)
Może pamiętacie jaki był tytuł albo co? :)
q
oskaeg
Re: Filmik z formowania blaszki na frezarce szukam :)
Post napisał: oskaeg » 21 kwie 2019, 14:08
To się nazywa "wyoblanie" Jakub, albo też drykowanie lub z ang. Metal spinning
Tu masz ten filmik, który najprawdopodobniej szukasz: wyoblanie-na-frezarce-t6381.html
Można to jeszcze robić na tokarce :)
maz
Post napisał: maz » 21 kwie 2019, 14:43
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2019, 15:49
Dzięki, <> to to.
Ja myślę raczej o fragmencie blaszki ściśniętym pomiędzy dwoma solidnymi płaszczyznami
np. metalu z otworem w środku. Kształt byłby "wygniatany" w dół. Myślę, że spokojnie można
by po prostu użyć ścieżki jak do frezowania frezem kulistym z małym przybraniem typu 0.1mm
Tylko skąd wziąć kulkę z węglika, żeby była twarda?
Muszę wreszcie zwieźć ostatnią frezarkę, która mi została i przetestować :)
q
orion32
Post napisał: orion32 » 21 kwie 2019, 16:35
Najłatwiej kupić.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2019, 16:45
Serio? A jak coś takiego się nazywa, żebym wiedział czego szukać?
q
orion32
Post napisał: orion32 » 21 kwie 2019, 17:06
Możesz jeszcze chodzić po ulicy, polach i lasach i szukać.Możesz liczyć na darowiznę,od kogoś kto ma.
Może znajdziesz.Zakup wydaje się wyjsciem najłatwiejszym.
Bocian,albo kurka się nie nazywa.Raczej kulka.Jak bardzo duża, to kula.
piromarek
Post napisał: piromarek » 21 kwie 2019, 20:00
takie ?
https://pl.aliexpress(kropka)com/item/24mm-YG8-1PCS-lots-alloy-balls-carbide-ball-for-insert-bearing-instrument-and-pen-making-tool/32882962742.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.e3507d4dFHqiEn&isOrigTitle=true
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2019, 21:14
Prawie ;) Samą kulkę będzie dość trudno zamocować :)
Przydałby się wałek z węglika zakończony półkoliście. Coś jak frez ale bez ostrzy.
q
orion32
Post napisał: orion32 » 21 kwie 2019, 21:22
To trzeba sobie zamówić.Zrobią.Tanio nie będzie,skoro kulka fi 10 kosztuje ponad 200 zł i jest robiona masowo.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
