Pytań kilka o Tytan 750
misiek23_32
Post napisał: misiek23_32 » 15 kwie 2019, 20:04
Stoję przed zakupem tokarki , wybór padł na 520-stkę albo 750-tkę tytana ale nurtuje mnie jeszcze kilka pytań a mianowicie:
1.Czy są jakieś istotne różnice w tych tokarkach oprócz gabarytów ? w 750 widzę dodatkową dźwignie przy włączniku, której nie ma w 520 (do czego służy? nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji)
2. Ważna rzecz która mnie interesuje to przelot wrzeciona , podają 27mm dla mnie idealnie byłoby 29mm już lekkim zapasem, czy jest tam na tyle "miesa" aby powiększyć tą średnicę?Może ktoś z Was mógłby zmierzyć? byłbym wdzięczny.
3. Wiem że trzeba wymienić na dzień dobry silnik na 3F z falownikiem czy 750W siemens B3 wystarczy czy lepiej od razu 1,1-1,5KW?
Tokarka nie będzie pracowała ciągle przez 8-10h codziennie.
Zaznaczę od razu że najchętniej kupiłbym jakąś większą Tumke lub podobne używane ale niestety ograniczony jestem co do gabarytu , musi być stołowe max 200kg.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Michał
Daniu
Re: Pytań kilka o Tytan 750
Post napisał: Daniu » 16 kwie 2019, 00:15
Dźwignia o której piszesz to rozłączanie śruby pociągowej od napędu i mozesz sobie korba po prawej stronie kręcić i przesuwać support.
Wrzeciona nie mierzyłem, ale poszukaj postów kolegi AdamFx on taka tokarkę rozbierał i przedstawił dokładna dokumentacje.
Silnik mam oryginalny i jakoś sobie toczę. Jestem kompletnym amatorem to Ci konkretnie nie napisze, ale 3 lata daje radę. Falownik 1,5kw i silnik mi się gdzieś poniewiera, ale jakos mi się nie chce za to zabrać
misiek23_32
Post napisał: misiek23_32 » 16 kwie 2019, 07:03
Czyli jak dobrze rozumie w 520 śruba pociągowa kreci się cały czas a dźwignią na suporcie włączam posuw, w 750 jest dołożona możliwość włączenia napędu śruby pociągowej.
Pirat
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pirat » 16 kwie 2019, 14:53
To wyłączanie śruby pociągowej daje tyle, że można sobie pokręcić korbką znajdującą się na końcu śruby pociągowej.
grbuy
Post napisał: grbuy » 29 kwie 2019, 12:24
Siema! Podłączę się pod temat również z pytaniem. Ogólnie od jakiegoś czasu też szukam jakiejś tokarki manualnej ciut lżejszej niż większość tych Polskiej produkcji dostępnych na aukcjach z drugiej ręki ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że mam problem z umiejscowieniem jej ze względu na to że będę musiał znieść ją do piwnicy przez wąski zakręt więc raczej musi być to jakaś tokarka którą się przeniesie w 3-4 osoby i łatwo będzie nią manewrować tak więc myślę właśnie nad tym Tytanem, ale z tego co czytałem na stronie producenta to ta tokarka nie ma posuwu poprzecznego i czy ma to jakieś większe znaczenie? Ogólnie na początku będę się na niej uczył. Co prawda pracuję w obróbce skrawaniem na tokarkach cnc, ale chciałbym trochę się rozwinąć w tym kierunku. Pewnie z czasem będę chciał robić jakieś fuszki na własną rękę i czy ten model sprostał by do produkcji. Czy to raczej maszyna do zastosowań stricte amatorskich. Pozdro!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 kwie 2019, 12:57
grbuy pisze:nie ma posuwu poprzecznego
nie ma - widać to na filmie jak demontuje ja na czynniki pierwsze. Znaczenia nabiera to gdy masz do planowania (ewentualnie cięcia) duże średnicę .. niestety większości Chinek nie ma tego posuwu (zawsze można pokosić się o dorobienie)
grbuy pisze:Czy to raczej maszyna do zastosowań stricte amatorskich. Pozdro!
zależy
w moje opinie nadaje się do :
raczej pojedynczy ale średnio-dokładnych i skomplikowanych prac
lub serii mnij dokładnych (typu zawiasy)
bardzo sporadycznie może wykonywać jakieś większe gabaryty ale na małej tokarce może się nie opłacać przetracanie np. z fi 100 na fi 20 po 2mm bo ktoś z duża tokarka zrobi to 10x szybciej
ogólnie używam mniejszej siostry czyli NuToola jak się przekrojowo przyjrzysz mojemu kanałowy zobaczysz na co stać taką tokarkę bo pokazuje większość rzeczy jakie na niej robię (koła pasowe, pod łożyska ości wrzecion, śruby zataczam itd.)
Pirat
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pirat » 29 kwie 2019, 14:31
Może lepiej dołożyć i kupić taką tokarkę, ma wypasioną skrzynkę posuwów, posuwy na śrubowałku, hartowane łoże. Jak jest za ciężka to na czas transportu do piwnicy można zdjąć wrzeciennik i suport.
grbuy
Post napisał: grbuy » 29 kwie 2019, 18:33
A ta Tokarka Uniwersalna z oferty MTP?
Pirat
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pirat » 29 kwie 2019, 19:51
Tytan 750 to tokarka do bólu uproszczona, nie wytoczysz tym nawet lewego gwintu.
grbuy
Post napisał: grbuy » 29 kwie 2019, 20:12
No tak, ale chodzi mi o nie 750 tylko mają jeszcze w ofercie model wyżej który nazywa się po prostu ,,Tokarka Uniwersalna"
https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... -x-700-mm/
