Witam, 3 lata temu zbudowałem frezarkę CNC. Sterownik ZELRP + 3 silniki krokowe SH05603030 1.8* 3A 3Nm. Problem polega na tym, że po 3 latach oś x gubi kroki. Czym dłuższy czas frezowania (np 2h) oś x jest przesunięta np. o 1 cm. wady mechaniczne odpadają ponieważ jest to frez 0,8 mm, prędzej by się połamał niż blokował silnik. Zauważyłem że silniki są strasznie gorące. Przy krótkim frezowaniu frezem 6mm nie ma problemów z dokładnością.
Gdzie leży problem? silnik do wymiany? Czy może coś innego?
Silniki się grzeją, oś x gubi kroki
Re: Silniki się grzeją, oś x gubi kroki
Frez frezem ale coś więcej o maszynie ? Jakie podzespoły pracują przy przesuwie osi ? Zwykły brak smarowania śruby może silnik zatrzymywać tym bardziej 3Nm...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Maszyna zbudowana ze sklejki. Śruby kulowe 16mm na wałkach podpartych. Śrubą można lekko kręcić. Dlaczego czym dłużej frezuje tym bardziej przesuwa się w osi x
Jeżeli silnik zaczął się grzać i gubić kroki po 3 latach pracy , może to świadczyć o zwarciu części uzwojenia.
Najprościej to sprawdzić usiłując obrócić wirnik po odłączeniu silnika od sterownika.
W sprawnym silniku wirnik obraca się dość łatwo , a w zawartym opory mogą być dużo większe.
Drugim sposobem jest pomiar prądu pobieranego przez sterownik do którego jest podłączony silnik.
Przy sprawnym silniku prąd będzie ok 0,2A a przy zwartym 3-4 razy większy, miernik włączamy pomiędzy sterownik i zasilacz.
Mając w maszynie trzy jednakowe silniki , bardzo łatwo znależć wadliwy.
