GWINTOWANIE
Zalety i Wady poszczególnych metod
michal_cnc
GWINTOWANIE
Post napisał: michal_cnc » 28 mar 2019, 12:56
Chciałbym zapytać Was forumowicze o zalety oraz wady poszczególnych metod "wytwarzania" gwintu.
-Toczenie
-Frezowanie
-Walcowanie
- Gwintowanie gwintownikami (metoda wiórowa i bezwiórowa) maszynowymi
Wiktor57
Re: GWINTOWANIE
Post napisał: Wiktor57 » 29 mar 2019, 07:22
Toczenie
Zalety:
- Możliwość stosowania zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej
- Stosunkowo tania. Jedno narzędzie pozwala wykonać wiele średnic, a po zmianie płytki także wiele skoków gwintu (pomijam płytki uniwersalne).
- Szybka
- Zarówno gwinty zewnętrzne jak i wewnętrzne
- Możliwość łączenia operacji z toczeniem detalu
Wady:
- Ograniczenie tylko do detali "obrotowych".
Frezowanie
Zalety:
- Uniwersalna. Można wykonywać gwinty w płytach kostkach itp. Przeważnie łączona z wierceniem.
- Można stosować zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej, jednak stosuje się wtedy inne narzędzia i metody frezowania. Przy prod. seryjnej stosuje się frezy monolityczne (trochę podobne do gwintowników) lub na długie płytki grzebieniowe, dedykowane do skoku gwintu (metoda szybka). Przy jednostkowej frezy uniwersalne, z płytkami przeważnie trójkątnymi i frezuje się poszczególne zwoje śruby od początku do końca (metoda wolna).
Wady:
- konieczność stosowania frezarki CNC
- Wysoka cena narzędzi
Walcowanie
Może być wykonywanie głowicami lub na specjalnych maszynach, gdzie narzędziem są obrotowe walce lub płyty z naciętymi rowkami. Stosuje się do gwintów zewnętrznych.
Zalety:
- Szybkość wykonania. Nadaje się do prod. seryjnej i masowej.
- Umocnienie materiału przez zgniot
- Duża trwałość narzędzi a przez to niski koszt jednostkowy wykonania gwintu
Wady:
- Koszt narzędzi i stanowiska
Gwintownik
Zalety:
- Metoda uniwersalna. Można wykonywać ręcznie, na prostych wiertarkach, frezarkach itp. Ograniczeniem jest tylko wielkość gwintu a więc i zapotrzebowanie mocy.
- Dość szybka
- Stosunkowo tanie narzędzia
Wady:
- Ograniczona trwałość narzędzia przez co wysoka cena jednostkowa gwintu
Wygniatak (odmiana gwintownika)
Zalety:
- Szybkość
- Umocnienie materiału poprzez zgniot
- sprawdza się przy otworach ślepych i dla stali nierdzewnych (gdzie gwintowniki mają problem)
Wady:
- Konieczność precyzyjnego wykonania średnicy otworu pod gwint
- Konieczność stosowania odpowiedniego smarowania (preparaty, oleje, emulsje o odpowiednim składzie)
- Cena wyższa niż gwintownika
Wróć do „Obróbka metali”
