Stół podciśnieniowy/próżniowy
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 19 mar 2019, 20:44
Panowie mam problem. Wykonałem stół próżniowy z materiału który cenowo był najkorzystniejszy, ale niestety łatwo się wygina, a gwinty w nim wykonane nie są najtrwalsze. Wymiary to 1000x800, problem pojawił się, że testuję pompę próźniową, jednak nie udało mi się uzyskać 100% szczelności ( udało się na lewej sekcji 8 sztuk ), i nie wiem czy dalej się męczyć, i próbować to uszczelnić, czy może kupić pompę bocznokanałową, wydajność 250m³ wrzucić MDF-a i spróbował to obrobić. Zerknijcie na zdjęcia, mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Boję się, że wydam kupę kasy na pompę, a okaże się, że nie zda egzaminu.
adam Fx
Re: Stół podciśnieniowy/próżniowy
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2019, 07:37
MarioMAX pisze:a gwinty w nim wykonane nie są najtrwalsze
- gniazda i nakrętki od spodu
MarioMAX pisze:ale niestety łatwo się wygina
- wygina? -czy zapada pod ciśnieniem - może za mało żeber w środku (wyginać nie ma jak bo leży na stole i jest cały (chyba) do niego dokręcony)
Butler
Post napisał: Butler » 20 mar 2019, 07:42
adam Fx pisze:- gniazda i nakrętki od spodu
Albo ensaty - też dają radę (przynajmniej w sklejce)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 20 mar 2019, 08:21
adam Fx pisze:
20 mar 2019, 07:37
Tzn problem występuje pomiędzy łączeniami płyt, lekkie wyginanie się płyt przy łączeniu powoduje uciekanie szczelności, i brak 100% próźni.
Dlatego planowałem przejść na pompę bocznokanałową, bo tam to nie jest wymagane. Chyba, że uważacie to za zły pomysł, i lepiej będzie próbować uzyskać 100% szczelność.
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 20 mar 2019, 21:52
Posłuchałem dzisiaj kolegi petroholic, i dodałem prawie 40 śrubek na łączenie płyt. Udaje się pompą próżniową o wydajności 6m ³ uzyskać -0,4 Bara. Jak myślicie, wystarczy ?
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 21 mar 2019, 06:27
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
