Jest nadzieja że kupimy dużą 5 osinówke , zainteresował nas Czeski producent MAS KOVOSVIT model MCU700. Maszyny wyglądają na solidne, jednak są chyba mało popularne. Jeśli ktoś miał z takimi do czynienia to proszę o informacje. Maszyna ma pracować u nas w narzędziowni, najbardziej zależy nam na uzyskanych powierzchniach na formach i wkładkach. Jeżeli nie MAS to jakie inne są godne polecenia.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Opinie na temat dużych 5 osiówek stół ok fi 700
MAS MCU 700
- Moderator
Re: Opinie na temat dużych 5 osiówek stół ok fi 700
Jak już o Czechach mowa , to zdecydowanie polecam TRIMILL.
TRIMILL posiada wiele modeli ..... , kwestia dopasowania do produkcji i własnego gustu.
p.s.
Ostatnio na targach w Sosnowcu pogadałem o tych maszynach z przedstawicielem handlowym tej firmy.
Jak chcesz , to dam na Niego namiary na PW.
Dogadasz się z Nim po polsku.
p.s.
typniepokorny86
co prawda MCU700 widziałem tylko na targach, ale u siebie mamy MCV 1200 SPEED. Maszyna w porównaniu do innych o tych samych gabarytach bardzo, powiedzmy, solidna. Haas VF5 waży 6 ton, a ta chyba 11ton. Z tego co pamiętam to przy X-ie 1200mm, to na osi Y ma 3 prowadnice. My mamy wrzeciono 33kW i takie testy, głowica fi50, z4, ap10mm, ae1d, n10000, f10000, obciążenie wrzeciona 100%. My mamy maszynę na liniałach. Dokładność dla nas akceptowalna. U nas maszyna na elektrowrzecionie. Mocna pompa chłodzenia.Ciekawie rozwiązany system chłodzenia, pompa z wyciągu wiórów przepompowuje przepompowuje chłodziwo do drugiego, wyższego zbiornika z pompami chłodzenia. Wyciąg wiórów, nie taśmowy, ale łańcuchowy z zabierakami. Zbiera wióry z dna zbiornika. Świetnie sprawdza się z wiórami cięższymi od chłodziwa, ale dla wiórów lżejszych, np tworzywo, wyrzuca je z tyłu maszyny, to samo z pieniącym się chłodziwem.
Z tego co wiem ten producent posiada własną odlewnię i robi korpusy dla innych marek, też z Niemiec.
Ogólnie maszyna fajna. Sterowanie i napędy Heidenain 530, pneumatyka Festo, pompy Grundfos, wrzeciono bodajże Franz Kessler, kompensacja temperaturowa na osi Y i Z.
Jeśli maszyna mało popularna to musisz dokładnie wypytać o serwis. Jak szybko są w stanie zareagować i jakie mają kompetencje.
Z tego co wiem to na podkarpaciu pojawił się nowy dystrubutor.
Majster70
W Piastowie, jak się interesowałem zakupem frezarki 10 lat temu, gość miał 3 szt właśnie w narzędziowni. Ze starszych (1 czy 2, już nie pamiętam) był bardzo zadowolony, w nowszych miał problemy z magazynkiem narzędzi. Poza wymianą narzędzia reszta zdaje się była ok.
Na twoim miejscu poprosiłbym o referencje od dystrybutora i popytał o opinie w firmach gdzie pracują trochę dłużej.
Kryszna
TRIMILL jest jednak za duży, szukamy maszyny o przejazdach ok 700x 820x550 wade detalu wg katalogów max 800kg i raczej wybierzemy budowę gatry z kołyską rozważaliśmy jezdne kolumny lub skrętne głowice ale dostrzegliśmy więcej minusów niż plusów.
