Witam wszystkich forumowiczów.
Pracuję na maszynie LEADWELL V-40 ze sterowaniem sinumerik 808d oraz czwartą osią obrotową. Będę frezował symultanicznie w 4 osiach jednakże mam problem ze "sprzężeniem" ich posuwu. Problem polega na tym: załóżmy, że jesteśmy w punkcie XYZA 0. Chcemy wykonać przejazd (obrót) do 300 stopni na osi obortowej. W Panelu wpisuje G1 A300 F40. Wszystko jest ok, czwarta oś obraca się powolutku. Jednakże gdy chciałbym to zrobić w przykładowo dwóch osiach czyli np G1 Y1 A300 F60 to ten posuw jest brany dla osi Y, która wykonuje tylko 1mm przejazdu z punktu 0, a oś obrotowa musi wykonać 300 stopni obrotu, więc nie licząc maksymalnego ogranicznika prędkości 4 osi przejazd trwa sekundę bo przy posuwie f60 przejechanie 1mm w osi Y zajmuje sekundę. Chciałbym zrobić tak, że to ta oś, która ma najdłuższą drogę do przebycia ogranicza posuw reszty.
Pozdrawiam wszystkich i liczę na pomoc
Prędkość obrotowa czwartej osi
rzuczek123
typniepokorny86
Re: Prędkość obrotowa czwartej osi
Niektóre maszyny do obliczania prędkości obrotowej 4 osi dla zadanego posuwy działają podobnie jak obliczanie obrotów dla zadanej Vc. Mają w parametrach wpisaną średnicę dla której obliczają prędkość obrotową na względem zadanego posuwu. Może w tym kierunku warto poszukać. Ewentualnie sprawdzić funkcję na podążanie za punktem, czy jest włączona na maszynie. Niestety nie miałem do czynienia z sinumerikiem i nie wiem jak to się odbywa na tym sterowaniu.
wojtek10916
poszykaj informacji o
FGROUP(X, Y,Z,A)
FGREF [A] = promien detalu
Ewentualnie G93
FGROUP(X, Y,Z,A)
Ewentualnie G93
