Promień w Sinumerik 810T
Rysiek999
Post napisał: Rysiek999 » 14 sie 2008, 19:23
Witam! Proszę o pomoc jak zapisać promień R200 w programie o następujących wymiarach
GO X0 Z0
G1 X139,7 Z-?
tutaj właśnie występuje problem jak to zapisać lub obliczyć by do danej średnicy wyszedł promień. Kurs ukończyłem na Sinumeriku 840D a pracuję na 810T, wiem tylko że promień wpisuje się np. B200 może mi ktoś pomoże.
irbal
Post napisał: irbal » 14 sie 2008, 22:43
>GO X0 Z0
>G1 X139,7 Z-?
Poniższy zapis chce zrobić ale pełną ćwiartkę, tylko że X musi być też wtedy większe od 200mm:
GO X0 Z0
G1 X139,7 B200 (X200 B200)
Z-200.1
Powyższy zapis jest więc błędny.
Do średnicy x139.7 można zrobić tylko część łuku o kacie rozwarcie poniżęj 90 stopni
przez funkcję G2 lub G3 ale wtedy trzeba podać koncowe "z".
GO X0 Z0
G2/3 X139,7 Z-? B200
G1....
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 sie 2008, 13:14
A więc tak..
Można to policzyć ale po co się męczyć :))
Łatwiej będzie rozrysować to w jakimś Cadzie i zmierzyć
Mi wyszło tak:
G0 X0 Z0
G2/3 X139.7 Z-12.594 B200
i dalej
Ale jeżeli chciałbyś uwzględnić promień płytki to będzie tak:
Przykładowo dla R0.8
G0 X-1.6 Z2.
G1 Z0 F0.2
G3 X139.7 Z-13.394 B200.8
i dalej
Powodzenia
Rysiek999
Post napisał: Rysiek999 » 16 sie 2008, 16:42
Dzięki za pomoc rafalxfiles dodaję punkcik i POZDRAWIAM!!!
