Parametry cięcia
kawosz
Parametry cięcia
Post napisał: kawosz » 03 mar 2019, 19:59
Witam wszystkich
Jestem tu nowy i mam do was koledzy prośbę.
Mianowicie chodzi mi o parametry ciecia blachy weldox, domex
Czy ciecie tych gatunków stali różni się od cięcia zwykłej czarnej stali.
Chodzi mi głównie o prędkość cięcia oczywiście resztą parametrów nie pogardzę a że będę ciął często te gatunki stali proszę was o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
harma
Re: Parametry cięcia
Post napisał: harma » 06 mar 2019, 10:41
Pierwsze zasadnicze pytanie - o jaki dokładnie laser chodzi?
Bo tak ogólnie na Trumpfie Domex 700 MC tnie się nawet lepiej niż zwykła S235. Poza tym Domex'ów/Weldox'ów do SSAB też masz kilka rodzajów...
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
kawosz
Post napisał: kawosz » 06 mar 2019, 19:47
Dzięki za zainteresowanie się tematem wiem że był on pewnie przerabiany tym bardziej dzięki.
Chodzi mi o laser platino o mocy 4000w
Dzisiaj np. ciąłem =3 weldox 700 na prędkości 2800 i mocy 1500w na parametrach zwykłej stali które były już fabrycznie w maszynie. Około 14 lat wstecz pracowałem na Bystroniku i teraz po długiej przerwie ponownie zostałem operatorem tym razem na Platino. Więc za wszystkie wskazówki byłbym wdzięczny. Chodzi mi też miedzy innymi o zależność jak zwiększy się posuw to zmniejszamy czy zwiększamy moc, ciśnienie i inne parametry.
Za wszystkie podpowiedzi będę wdzięczny
harma
Post napisał: harma » 07 mar 2019, 07:49
kawosz
Post napisał: kawosz » 07 mar 2019, 19:14
Dzięki za pomoc
kawosz
Post napisał: kawosz » 27 mar 2019, 20:00
Witam wszystkich ponownie.
I znowu mam problem a mianowicie chodzi mi o czarne blachy są one niestety bardzo skorodowane.
Jak dopasować parametry do takich skorodowanych blach.
A może są jakieś inne sposoby na takie blachy ?
harma
Post napisał: harma » 27 mar 2019, 20:42
Dowolny laser przemysłowy "nie lubi" zardzewiałych blach, wiec cudów nie oczekuj.
Nie wiem jak na platino, ale w innych laserach oprogramowanie pozwala na zastosowanie "odparowania zendry" i trochę to pomaga. Jak nie, to blacha do piaskowania/śrutowania, chociaż to też nie jest za szczęśliwe rozwiązanie.
generalnie czasem taniej jest zwrócić dostawcy partie zardzewiałej blachy. Następne dostawy potrafią już nagle cudownie być w lepszej jakości
kawosz
Post napisał: kawosz » 29 mar 2019, 19:24
Tak najlepszym rozwiązaniem byłby zwrot blach. Ale niestety z czarnych blach dużo tniemy weldoksów hardoksów i metinoksów które niestety są bardzo zardzewiałe i ich wymiana niestety nie wchodzi w rachubę z jakich powodów to nie wiem. Trochę pomaga popryskanie blachy sil spawem.
Dzięki harma
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 29 mar 2019, 19:44
Zamiast piaskowania czy innego darcia mechanicznego, to biorę roztwór kwasu fosforowego ok 25-35%, nanoszę szerokim pędzlem, odczekuje 20 min, płukam wodą, szusze na słoneczku i jest o niebo lepiej z cieciem. Nie mam lasera, daję na cięcie w warsztacie po sąsiedzku ale efekty cięcia przed i po - widziałem.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 29 mar 2019, 20:53
Dlaczego śrutowanie nie jest dobrym pomysłem ? Laser ma jakiś problem z cięciem tak przygotowanej powierzchni ?
