Program pcb z generatorem sciezek
Alternatywa do Eagle
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 01 mar 2019, 00:24
Zna ktos z was Panowie jakas alternatywe programy pcb z generatorami sciezek?
Moze bys jakis pod linuxa. Sa jakies konkurencyjne programy na poziomie Eagle'a w tej dziedzinie? Jedynie z nim mialem jakas wieksza stycznosc jesli chodzi o projktowanie ale nie pogardze poradami innych uzytkownikow jaki moglby byc w miare przyjazny w uzytkowaniu i posiadajacy generator sciezek :)
Avalyah
Re: Program pcb z generatorem sciezek
Post napisał: Avalyah » 01 mar 2019, 00:50
Po co Ci generator ścieżek? To bardzo rzadko dobre rozwiązanie.
Czytałeś o DesignSpark? Jest dość podobny do eagle'a.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 01 mar 2019, 08:30
Troche moze zle ujalem :) chodzilo mi o jakis program do pcb z funkcja generowania gcodu do frezowania sciezek :)
O roznych czytalem :D ale wole wkoncu jakis polecony sprawdzic, obczaje go wieczorem
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 mar 2019, 10:31
A to wybacz, w takim razie tutaj nie jestem w stanie pomóc, bo nigdy nie używałem takiej opcji. A dlaczego rezygnujesz z Eagle'a?
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 mar 2019, 11:38
http://www.galaad.net/
u nas jest coś takiego. Sam tego programu do PCB nie używam, ale wiem, że jest.
Można?
Morzna!!!
bdgr
Post napisał: bdgr » 01 mar 2019, 12:34
Darmowa i otwarta alternatywa dla Eagle dostępna pod Linuxa to KiCad.
Kurs po polsku masz tu:
https://extronic.pl/content/category/4-kicad
Do konwersji projektów płytek na Gcode obiecująco wygląda narzędzie pcb2gcode (nie używałem więc nie będę w stanie za bardzo pomóc)
https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcode
https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcodeGUI
Post napisał: pukury » 01 mar 2019, 13:03
Hej.
A ja proponowałbym - diptrace ( generacja gerberów i owiertu ) i flatcam ( generacja gcode ) .
A potem estlcam i wio.
Eagle jest jakiś taki mało intuicyjny - jak dla mnie.
Co nie zmienia faktu że wielu na nim projektuje.
pzd.
Wróć do „Elektronika ogólna”
