frezarka cnc linux
zwiększenie przesuwu w osi Xi Y
POMYSŁOWY DOBROMIL
frezarka cnc linux
Post napisał: POMYSŁOWY DOBROMIL » 28 lut 2019, 19:39
Skonstruowałem frezarkę sterowaną numerycznie do obróbki drewna pcv. aluminium.Elektronik który podłaczył sterowanie stwierdził ze na istn. silnikach nie da się zwiększyc przejazdów do max jaki jest teraz to 900mm/min.Czy jest szansa na przyspieszanie dane obrabiarki w złaczniku
instrukcja.pdf
dokumentacja
(1.4 MiB) Pobrany 281 razy
szatri
Re: frezarka cnc linux
Post napisał: szatri » 28 lut 2019, 22:23
W tym załączniku nie ma żadnych danych mechanicznych o przełożeniach.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 mar 2019, 01:23
a jak wypada ?
jakie tam są śruby?
POMYSŁOWY DOBROMIL
Post napisał: POMYSŁOWY DOBROMIL » 03 mar 2019, 20:09
Sruby toczne oś X fi20x5 oś Y fi 25x5 Wybrałem o skoku 5 są dokładniejsze
Wróć do „Elektronika CNC”
