Punkt 0 obrabianego przedmiotu
G54 i jak programować.
szkyrpek
- Posty w temacie: 7
Cześć.
Kupiłem maszynę Eagle 1000, która posiada sterowanie Fanuc 0i-MC. I teraz mam kilka pytań odnośnie sterowania i programowania.
1. Jak wyznaczyć zero obrabianego detalu? Ja dojeżdżam zegarem 3d do osi X Y i Z a podane wartości wpisuje w offset G54.
2. Jak dojechać do zera obrabianego przedmiotu i programować według jego współdłużnych. Maszyna zaczyna od pozycji referencyjnej. Mam tak zrobione, że zaczynam od pozycji referencyjnej maszyny dojeżdżam do detalu wiercę otwory i kończę obróbkę, i mam problem po przy ponownym obrabianiu detalu maszyna jedzie w kosmos. Czy po każdym detalu muszę robić referowanie osi przyciskiem?
3 Czy jest jakiś program w którym narysuje rysunek i wygeneruje mi g-kody które wrzucę do maszyny i będzie mi obrabiać ?
4 Jak włączyć chłodziwo z wrzeciona. M08 uruchamia mi tylko chłodziwo w korytka.
cero
- Posty w temacie: 6
Re: Punkt 0 obrabianego przedmiotu
Pokaż kawałek g kodu.
Najlepiej początek i koniec bo obstawiam że masz G90 i G91 poknocone.
Co do chłodzenia z wrzeciona to masz na myśli przez narzędzie?
Co do programu to polecam Fusion360.
szkyrpek
Z chłodzeniem chodzi mi, aby chłodziwo leciało na narzędzie, a nie w rynny.
Kod: Zaznacz cały
G54
M6T1
G28
G55X162.177Y-481.74Z-100
M08
M03S650
G00Z-294.23
G83Z-26R2Q4F60
G00X232
G83Z-26R2Q4F60
G00Y311
G83Z-26R2Q4F60
G00X-232
G83R2Z-26Q4F60
G00Z100
M09
M6T2
G00Y-311
M03S600
M08
G00Z-380
G81Z-13R2F30
G00X232
G81Z-13R2F30
G00Y311
G81Z-13.5R2F50
G00X-232
G81Z-14R2F50
M09
M6T1
G28
M30
Steryd
Mozesz sobie zapisać tez G55-59 I jeszcze pare po G110 ztcp,
Z tym chłodzeniem, to sprawdź, czy nie masz gdzieś zakręconego zaworu, a jak są dwie pompy włączane programowo, to jeszcze jest M7.
Od dawna masz tę maszynę?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
szkyrpek
Od niedawna mam te maszynę. Chłodziwo działa bo mogę załączyć ją przycisku.
G55 X162.177 Y-481.74 Z-100 czyli to jest dobrze? Od mojego punktu G55 maszyna przejdzie dane wartości ?
cero
G90 G94 G17 G49 G40 G80
Tu masz funkcje do wklejenia przed wymiana narzędzia, odwołanie offsetow kompensacji i innych cykli , oraz wybranie płaszczyzny roboczej i jednostek na mm
Obroty lepiej włączyć zaraz po kompensacji długości narzędzia
Co do cyklu G81/83 to nie musisz go podawać co linijkę nawet jak chcesz innego z'eta miec
Wystarczy podać współrzędne X/Y i Z w tej samej linijkę i program sam poleci cyklem do jego odwołania G80.
Czemu masz bazę G54 iG 55 chociaż na G54 jest tylko wymiana?
szkyrpek
Błąd w programie ma być baza G55 wszędzie. Wygenerowałem gkody w fusion360. Czy jak wrzucę je w maszynę pojedzie ona bez problemu?
Kod: Zaznacz cały
O1001
(T1 D=14. CR=7. - ZMIN=-21. - BALL END MILL)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G21
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90
(DRILL4)
N30 T1 M06
N35 S650 M03
N40 G55
N45 M08
N50 G00 X245. Y0.
N55 G43 Z15. H01
N60 G00 Z5.
N65 G98 G81 X245. Y0. Z-21. R-1. F333.
N70 X122.5 Y-212.176
N75 X-122.5
N80 X-245. Y0.
N85 X-122.5 Y212.176
N90 X122.5
N95 G80
N100 Z15.
N105 M09
N110 G28 G91 Z0.
N115 G90
N120 G49
N125 G28 G91 X0. Y0.
N130 G90
N135 M30
cero
Ja zamiast G28 G91 daje G53
Bezpieczniej bo maszyna jedzie na swoje zera A przy G28G91 różnie bywa(u mnie jedzie na zera detalu i dopiero na maszynowe.)
Przy generowanie kodu można zmienić.
Czy pojedzie bez problemu nigdy nie wiadomo, jeśli to twoje początki to polecam zwolnić szybkie posowy i może "single block" wlaczyc.
szkyrpek
G90 Programowanie absolutne
G91 Programowanie przyrostowe
jaka jest różnica ?
G53 czyli pojedzie mi do punktów referencyjnych maszyny ?
jaka jest różnica ?
cero
G90 to np jedz do punktu x10 y10
A G91 to przesuń z punktu w jakim stoisz o x10 y10
G53 X0 Y0 to zera maszynowe( tam gdzie się maszyna bazuje )
Nie musisz wpisywać 0.
Ja na przykład daje X70 Y0 bo mi akurat na drzwi podjeżdża i nie muszę sięgać daleko w maszyne.
