Prowadnik drutu mig TIp tronic 140a
Jack09
Post napisał: Jack09 » 23 lut 2019, 19:17
Witam miałem problemy z nierówną praca mojego migomatu t.i.p tronic 140a, wysuw drutu zmieniał się w zależności od trzymania uchwytu.
Przeczysciłem sprężyne przy palniku w uchwycie bo tam były lekkie opory ale już jest ok.
Skróciłem trochę przewód prowadnika przy podajniku drutu, myślałem że tam się zagiął.
Drut przy wyprostowanym przewodzie przesuwa sie praktycznie bez oporu, jednak kiedy jest lekko zagięty już potrzeba trochę siły aby ruszyć drut.
Wydaje mi się że nie powinno tak być że na lekko zgiętym przewodzie drut przesuwa się dużo ciężej.
Czy ten plastikowy prowadnik mogę zamienić na metalowy? na allegro widzę żę plastikowe są ale do aluminium.
Filmiki jak pracuje drut w prowadniku
Prosto
https://youtu.be/qLo5s-iUJ64
Zagięty
https://youtu.be/KVPKUFD8qME
