Lewy gwint
siara_1984
Lewy gwint
Post napisał: siara_1984 » 21 lut 2019, 12:19
Mam pytanie do osób które bardzo często robią lewe gwinty. Ja do takich osób nie należę , na palcach jednej ręki można policzyć ile razy robiłem lewy gwint. Wiadomo że płytkę podporową dobieramy w zależności od kąta linii śrubowej gwintu , a jak to jest w lewym gwincie. Ostatnio wyczytałem że do lewego gwintu daję się płytkę podporową o minusowym kącie. Ja tego nigdy nie stosowałem bo tak mało robiłem lewych gwintów że mój szef nawet głowy sobie nie zawraca zakupem takiej płytki. Jak to jest w praktyce czy stosujecie taką płytkę o minusowym kącie chciałem poznać wasze zdanie.
Re: Lewy gwint
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2019, 12:52
mag999
Re: Lewy gwint
Post napisał: mag999 » 21 lut 2019, 13:42
Jak czasem robisz taki gwint to mozna olac temat. Na dodatnim też się da i nie ma problemów
siara_1984
Re: Lewy gwint
Post napisał: siara_1984 » 21 lut 2019, 16:23
W poście napisałem jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Proszę o wypowiedzi czy ktoś w praktyce to stosował ja nie potrzebuje wykresów i wzorów
Wiktor57
Re: Lewy gwint
Post napisał: Wiktor57 » 22 lut 2019, 09:23
mag999 pisze: ↑
21 lut 2019, 13:42
Jeżeli jest to sporadyczne i nie jest wymagana super dokładność to pewnie że tak. Zerowa podporówka i dla małych kątów linii śrubowej powinno się udać. Przy większych kątach mogą być problemy ale spotkałem się z delikatnym podszlifowaniem na diamentówce dołu płytki (powierzchni przyłożenia) by temu zaradzić.
Wróć do „Obróbka metali”
