Programowanie w pieciu osiach shop mill
Skrety, przenoszenie bazy.
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 20 lut 2019, 19:01
Witam. Przyszedł czas na naukę programowania w pieciu osiach. Przechodze z programowania na 3 osiach i mam pare pytań:
1. Jak programować skręty tak aby współrzędne obróbki się nie zamieniały (x na y i na odwrót oraz nie zamieniały się kieruynki - na + i na odwrót).
2. Staram się programować nie używając skrętu w osi X, ponieważ zawsze po tym skręcie zamieniają się współrzędne. Może ktoś ma rozwiązanie jak na to patrzeć żeby było łatwo programować.
3. Czy zawsze jest reguła żeby przenosić baze przed skretem (chodzi o frezowanie płaszczyzny pod określonym kątem)
4. Mam do programowania detale lewe i prawe. Rysunkowo pisze program na lewą sztukę. Natomiast na prawą muszę robić odbcie lustrzane. Tu pytanie. Co zmieniać przy zastosowaniu lustra po osi x lub po osi y. W nowszych sterowaniach zmienia się niby w offsecie lustro niby bez zmiany niczego w programie a w starszym np siemens 810D trzeba kolokwialnie ujmując "grzebać w programie"
Dodam że staram się robić skręty osiowo i chcialbym się nauczyć tak programować żeby programować osiowo tak aby wspołrzędne obróbki i kierunki mi sie nie zmieniały. Z góry przepraszam za niejasności. Proszę o kilka porad od bardziej doświadczonych kolegów Pozdrawiam
capt.d.
Re: Programowanie w pieciu osiach shop mill
Post napisał: capt.d. » 20 lut 2019, 19:15
Aloha
1. i 2. - Programuj obroty tak, by osie na maszynie (w programie) odpowiadały osiom na rysunku (odpowiednich rzutach).
3. Nie. Jak wygodniej i przede wszystkim zgodnie z wymiarowaniem na rysunku.
4. Zawsze piszę osobne programy dla każdej ze stron. Co do luster przed / po obrocie - sprawdź instrukcje sterowania - a najlepiej odpracuj jakiś prosty program dla sprawdzenia zachowania maszyny.
Edit: Popraw proszę temat. Mowa jest o 3+2 nie o 5 osiach.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
abcdef
Post napisał: abcdef » 20 lut 2019, 19:29
5(3+2) osi z palca? XD
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 20 lut 2019, 19:57
A są jakieś przykłady programowania. Mam na myśli rysunek plus program żeby porozkminiać, bo nic nie mogę znaleźć.
davish88
Post napisał: davish88 » 20 lut 2019, 21:03
fofik2009
Post napisał: fofik2009 » 09 sty 2020, 22:06
ATB fofik
