ścieżka freza przy G41 i narożniku zewnętrznym
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 19 lut 2019, 11:07
Cześć,
Mam pytanie - jak zachowa się frez, gdy przy włączonej kompensacji G41 będę chciał np zrobić narożnik 90 stopni (rysunek), albo dowony inny kąt wklęsły. Chodzi mi o to, czy na narożniku zrobi łuk o promieniu freza i środku w narożniku (czerwona ścieżka), czy dojedzie na przecięcie linii ruchu i pojedzie w bok (zielona ścieżka).
I jeszcze jedno - co się dzieje, jeśli bym przy włączonym G41 np zrobił
g1 g91 y10
g1 y-10
wywali błąd?
Re: ścieżka freza przy G41 i narożniku zewnętrznym
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2019, 11:36
mkaluza pisze:
19 lut 2019, 11:07
Cześć,
Zrobi łuk
..... , ale w ustawieniach CAM można zrobić jeszcze w inny sposób
g1 g91 y10
g1 y-10
wywali błąd?
Nic nie zrobi ...... , brak posuwu F
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 19 lut 2019, 11:57
WZÓR pisze:
19 lut 2019, 11:36
mkaluza pisze:
19 lut 2019, 11:07
Cześć,
Zrobi łuk
Ok - chodzi mi stricte o gcody wpisywane do obrabiarki (czyli np g1 g91 y10, g1 x10) - w cam to wiem, że można sobie wszystko wydumać
g1 g91 y10
g1 y-10
wywali błąd?
nie pisałem nieistotnych w tym momencie rzeczy - chodziło mi o sam ruch. To chyba oczywiste, że posuw, dojazd, płaszczyzna obróbki i wszystkie inne.
To co zrobi, jak będzie już ten posuw?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 19 lut 2019, 15:42
Jeśli Y to oś pionowa to frez (narzędzie) przesunie się w "górę" na pozycję Y10, a następnie po osiągnięciu pozycji 10 przesunie się w "dół" na pozycję -10.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 19 lut 2019, 15:52
Jezeli zadeklarowano g91 to frez będzie się przrmieszczał o wartość dodatnią lub ujemną i wielkość podaną względem ostatniego punktu. Czyli jeżeli jest na pozycji y23 i deklarujesz g91 y10 to frez pojedzie na y33 a nastepnie znowu zjedzie o wartość y-10 czyli odejmie od wartości 10 mm i przejedzie na y23. Dlatego ma znaczenie kod g90 który określa pozycję absolutną a kod G91 przyrostową.
Butler
Post napisał: Butler » 19 lut 2019, 16:10
Jeśli program jest napisany z kompensacją średnicy G41, to w momencie gdy zadamy przyrostowo (G91) jakąś wartość (np.X10), a następnie w kolejnej linii będziemy chcieli "zawrócić" (X-10), to frez przejdzie najpierw na drugą stronę Y (by nie stracić kompensacji), i dopiero zada ruch X-10. Aż sobie próbę zrobiłem na maszynie bo byłem przekonany że wywali błąd kompensacji narzędzia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lut 2019, 16:15
Koledze chyba chodzi o to co w tym momencie zrobi korekcia.
Powinno objechac punkt zawracania łukiem, ale nie dojedzie do tej samej pozycji w y.
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 19 lut 2019, 16:26
Nie objedzie łukiem, tylko na wprost przechodzi by przyjąć kompensację po przeciwnej stronie.
Przyjmujemy kompensację dla freza 10,0mm. Ścieżka jest dla niego odsunięta o 5mm od krawędzi - to jasne.
Idzie sobie G90 G41 z pozycji X0 Y0 na X100 (a więc faktycznie X0 Y5 na X100 Y5) i w momencie jak mu zadamy G91 X-80, to frez przejdzie w pierwszej kolejności bezpośrednio na Y-5 (zachowuje kompensację), a następnie przejedzie na pozycję X20 Y0 (faktycznie X20 Y-5)
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 19 lut 2019, 23:04
Tak, interesuje mnie, co zrobi kompensacja. Może to dziwne, ale po prostu potrzebuję sobie dopisać tą funkcję do GRBLa i o ile jestem w stanie oprogramować każdy z wariantów, to zastanawiam się, jak ona działa "normalnie".
@Butler Czy możesz mi jeszcze powiedzieć, jak korekcja zachowa się w pierwszym przypadku z mojego pierwszego postu (rysunek)? Wyjedzie na nową linię i skręci pod kątem prostym? Pojedzie łukiem wokół narożnika? Czy może (o zgrozo) zetnie narożnik na 45 stopni?
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2019, 23:42
mkaluza pisze:
19 lut 2019, 23:04
.... Pojedzie łukiem wokół narożnika? Czy może (o zgrozo) zetnie narożnik na 45 stopni?
Pokazałem to w swoim poście wyżej z fotami z symulacji.
...... , chyba , że się moich odpowiedzi nie czyta.
P.s.
W pierwszej wersji (patrz: na foto) frez zawiesza się na rogu konturu i robi zwrot po promieniu.
W drugiej wersji pójdzie po skosie ....... , ale wcale to nie znaczy , że zrobi na materiale fazę.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
