Wypadki, urazy, oparzenia, porażenia, głupie błędy itp.
zolax
Post napisał: zolax » 12 sie 2008, 00:18
Zasady BHP i zdrowy rozsądek to podstawa ale czasami chwila nieuwagi i problem gotowy. Szczególnie charakter hobby/pracy bywalców tego forum wydaje się "urazogenny" :) - ostre wirujące przedmioty, latające odłamki metalu, duże prądy, temperatury, chemikalia itd.
Wypadało by zacząć od siebie - nie mam jakiś większych przeżyć, np. pewien czas temu zostałem skopany przez triaka - po tym jak odłączyłem wtyczkę zasilającą od czegoś innego (na pierwszy rzut oka identyczną, chyba całe Chiny na tych samych formach jadą :). Jak wiadomo prawdopodobieństwo błędu rośnie proporcjonalnie do bałaganu - człowiek uczy się na błędach, czasem bolesnych. Teraz Wasza kolej.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 sie 2008, 07:01
Mój przypadek świadczy raczej o głupocie jaką zrobiłem.
Trzeba było szybko wykonać szlifowanie niewielkiej płaszczyzny i pomyślałem że zrobię to szlifierką kątową zamocowaną na stojaku a materiał będę poruszał na stolę krzyżowym. Ale przed rozpoczęciem szlifowania ( na szlifierkę założyłem kamień szlifierski zielony) postanowiłem sprawdzić luzy i wyrównać tarczę na diamencie .Włączyłem i stało się tarcza się rozpadła uderzając mnie w rękę .Wizyta w szpitalu cerowanie ręki zwolnienie 2 miesiące. I do tej pory nie wiem ,, dlaczego ,,
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 sie 2008, 08:32
Ja parę lat temu miałem manię że na jedno cięcie albo "małe' przeszlifowanie nie opłaca się zakładać okularów ochronnych
No i zdarzyło sie tak że w ciągu jednego miesiąca byłem na pogotowiu okulistycznym
po raz piąty :-)
I po raz piąty trafiłem na tą samą panią doktor :-)
I pani powiedziała mi że: - cytuję mniej więcej
>>panie , jeśli pan jest na tyle głupi że nie dba pan o własne oczy
to jak pan się tu pojawi następnym razem z obcym ciałem ( czytaj opiłkiem ) w oku
to ja panu takie leki zapierdolę do tego oka że poród pięcioraczków to przy tym co pan przeżyje to jest pikuś , a teraz na fotel ....<
:smile:
Pojęcia nie mam co miała na myśli i jak boli poród pięcioraczków
ale kupiłem Porzadne okulary które zakładam do cięcia i szlifowania i od tamtej pory nigdy już nie trafiłem na pogotowie okulistyczne
Cóż znaczy siła perswazji .... i odrobina wyobrażni ... no i strachu :-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2008, 08:46
no ja zazwyczaj mam dziury w skarpetkach bo spawam w klapkach :D
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 sie 2008, 17:23
Tokarka- zakładam materiał, dokręcam zapominam wyjąć klucz z uchwytu :neutral: Dźwignia w dół - dostaję kluczem w klatę (dobrze, że nie w zęby :smile: ) i padam "na dechy" .
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
typhon
Post napisał: typhon » 12 sie 2008, 17:30
rynio_di pisze:Mój przypadek świadczy raczej o głupocie jaką zrobiłem.
Za duża prędkość obrotowa około 3 razy.Podobną przygodę mieliśmy z kumplem, założyliśmy ściernicę fi600 na szlifierkę do wałków po włączeniu i wyrównaniu rozerwało w osłonie,okazało się że różnica w prędkościach obrotowych wynosiła ponad 50% .Nie spojrzeliśmy na napisy i wzieliśmy pierwszą z brzegu teraz dokładnie czytamy napisy.
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 sie 2008, 18:39
No mój kolega naprawiał zasilacz - taki zwykły, mały ( transformator + scalak).
Tyle że 220V podłączył ze złej strony.
Zasilacz wybuchł ( duże buuum i kupa czarnego dymu). Skończyło się na szczęscie tylko na lekkim urazie psychicznym.
kostner
Post napisał: kostner » 12 sie 2008, 23:58
Raz pomylilem na sterowniku A3977 + z - i wywalilo kondensatory niezly efekt wulkany. A przed paru laty wymienialem noz w kosiarce do trawy - wlaczylem noz nabral obrotow no to przechylam kosiarke zeby zerknac czy dobrze siedzi i w tym momencie wooof pare milimtroow od mojej glowy :/ - wyladowal 10m dalej.
3 tygodnie temu tez mi sie wbil wiorek w oko, ale do pani doktor poszedlem na ostry dyzur o 4 rano bo zasnac nie moglem - bolalo tylko przy zamknietym oku - zadowolona tez nie byla :)
Ale najlepszy numer to mial olo_3 jak kilka cm od jego glowy spadla na ziemie z wysokosci 3 m 50kg wyciagarka - probowalismy wyciagnac jakis szrot z kata, ale nikt nam nie powiedzial ze wycigarka nie ma zabezpieczenia na koncu szyny :) Pol dnia do siebie dochodzil :)
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 20 sie 2008, 17:12
frezarko/wiertarka pionowa.zatrzymuje maszyne celem sprawdzenia otworu,wkladam tloczek oj ciasny nawet bardzo nazedzia nie wycofalem.z wielka sila wyciagam sprawdziam i wytaczadlo w dloni.
kupa krwi i afera cytat od szefuncia; zobacz idioto co zrobiles z nazedziem.
no tak o nazedzia trzeba dbac ciul z dziura w reku.
Wróć do „Na luzie”
