elastyczna powłoka w gniezdzie aluminiowym
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 lut 2019, 17:00
Panowie, postanowiłem napisać na forum ponieważ sam już nie mam pomysłu.
Posiadam gniazdo (widoczne na zdjęciu) wykonane z aluminium, wymiary 80x220mm w którym umieszcza się detal wykonany w tworzywa, w tej chwili nie znam gatunku, problem stanowi rysowanie detalu podczas ciągłego wyciągania oraz umieszczania w gnieździe.
Na pierwszy rzut została naniesiona powłoka z PTFE natomiast to nie przyniosło efektu, jedyną opcją która podczas prób okazała się nie rysować detalu był silikon, natomiast nie mam pomysłu w jaki sposób można go nanieść...
gniazdo nie musi być wykonane z alu.
Czy Panowie macie jakie inne pomysły?
kto pyta-ten nie błądzi.
Bronsonboss
Re: elastyczna powłoka w gniezdzie aluminiowym
Post napisał: Bronsonboss » 12 lut 2019, 17:30
Może użycie farby Plastdip czy jakoś tak używanej do malowania aut, stanowiącej taką gumowatą powierzchnię coś pomoże...
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 lut 2019, 17:41
dzięki za odpowiedź,
Też ten temat już przerabiałem, niby ta farba jest elastyczna, natomiast warstwa wierzchnia wcale taka nie jest i pozostawia rysy...
atlc
Post napisał: atlc » 12 lut 2019, 17:52
Może kupić silikon lub poliuretan dwuskładnikowy np. na all...o i natrysnąć pistoletem z dużą dyszą?
Kopyto przed tym wyszkiełkować lub wypiaskować żeby zwiększyć przyczepność silikonu czy tam poliuretanu.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 lut 2019, 20:38
Plastdip jest twardy.Poszukaj Płynną gumę-folię w sprayu-za 35,90 kupisz 400ml na próbę.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 12 lut 2019, 21:21
Jak kopyto ma być wielokrotnego użytku i chcesz mieć coś trwalszego, to szukaj odpowiedniej powłoki w katalogu molykote. Oczywiście nie reklamuję ich produktów, powłoki od nich nie należą do najtańszych, tylko sam kiedyś pokrywałem sobie aluminiowe kopyto do formierki próżniowej powłoką poliamidową z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, co prawda nie by uniknąć rys, ale żeby lepiej tworzywo schodziło z kopyta. Pisze o Molykote D-7409 albo 7415, nie pamietam dokładnie, jedynie wiem że to ta sama powłoka co pokrywa się nimi tłoki do podrasowanych aut.
//edit
a silikon możesz sobie rozrobić w rozpuszczalniku nitro+ z dodatkiem stężonego kwasu octowego, nanieść z pistoletu :) Też takie rzeczy kombinowałem.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2019, 21:28 przez MiziAir, łącznie zmieniany 2 razy.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 lut 2019, 21:27
wydaje mi się że ta powłoka będzie za twarda, na tą chwilę zamówiłem silikon formierski, spróbuję powiększyć gniazdo a następnie nałożę ten silikon i przyłożę detal do wyschnięcia, oczywiscie wcześniej wyszkiełkuję gniazdo.
Zobacze co z tego wyjdzie.
Wróć do „Obróbka metali”
