Blaszane poszycie
erik007
Blaszane poszycie
Post napisał: erik007 » 10 lut 2019, 20:16
dysponuje konstrukcja jak załączniku, potrzebuje powlec ja poszyciem z blachy płaskiej 0,5mm. Czy możecie mi podpowiedzieć jak zrobić taka blachę w module dla blach, żeby ładnie ułożyła mi się na belkach ?
Krat.SLDPRT
(113.26 KiB) Pobrany 167 razy
bildder
Re: Blaszane poszycie
Post napisał: bildder » 11 lut 2019, 10:05
Z jednego kawałka czy łączone?
Jeśli to pierwsze to będzie problem, bo na wyciągnięcie po profilach się nie nadaje, a każda inna metoda wymaga gięcia w miejscu załamania. Blacha jest cienka i w praktyce podda się kształtowaniu, ale w SW nie da się zginać zgięcia, czyli giąć w dwóch płaszczyznach.
Zrobiłbym tak. 3 środkowe sekcje z jednego wyciągnięcia otwartym konturem. Później 2x odgięcie na końcu, przy czym po środku zostanie rozcięcie.
Edit.
Jednak nie da się tak. Więc pozostaje sklejenie tego z 3 kawałków, gdzie środek jak wyżej, końcówki wyciągnięciem po profilach.
BTW, dlaczego szkielet rysujesz wyciągnięciami a nie konstrukcją spawaną?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
erik007
Post napisał: erik007 » 11 lut 2019, 10:38
Dziękuję Paweł za odpowiedź.
Poszycie wykonywane jest z dwóch arkuszy blachy, łączonej wzdłużnie. Zamek łączący i jego wygięcie na obu końcach to też ciekawa historia ... :/ wiadomo że fizycznie blacha ładnie się poddaje i powleka konstrukcję, natomiast w projekcie jest już mały problem. Do celów projektowych i do dokumentacji stosuje tyle przekłamań że sam już się w nich gubię, boli to strasznie ale przynajmniej ludzie na produkcji się nie motają.
Zrobiłem wyciągnięciami bo jest to tylko prosty przykład samej problematyki. W projekcie jest to oczywiście technologiczne.
Czy możesz podesłać mi parta z Twoim wykonaniem poszycia SW2015 ??
bildder
Post napisał: bildder » 11 lut 2019, 10:46
Poproszę o maila. Aczkolwiek zrobiłem to w 2019, dlatego warto od razu napisać o jaką wersję chodzi.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
