kompozyty
strikexp
kompozyty
Post napisał: strikexp » 24 sty 2019, 22:12
Tak sobie myślę, czy można stworzyć jakiś interesujący kompozyt w niskiej cenie. Kompozyt dla przypomnienia to połączenie dwóch materiałów w celu uzyskania materiału o lepszych właściwościach od któregokolwiek z nich.
Np podczas drugiej wojny światowej alianci np eksperymentowali z wytwarzaniem betonu z wody i trocin. Tzn nie był to beton ale po zamrożeniu taka mieszanka ma podobne właściwości wytrzymałościowe. Planowano z tego zbudować niezatapialny lotniskowiec w okolicach Islandii/Grenlandii.
Ja zamrażać nic nie zamierzam. Ale myślę sobie co by było po zalaniu papieru jakąś żywicą epoksydową. Albo nasączeniu nią drewna. Może ktoś próbował takich eksperymentów? Trochę żywicy mi skapnęło na suchy stół i chyba wsiąkła wzmacniając strukturę :mrgreen: Od tej chwili chodzą mi takie myśli po głowie. Wiem że można zrobić polimerobeton, ale go nie da się obrabiać skrawaniem z powodu kwarcu.
TOP67
Re: kompozyty
Post napisał: TOP67 » 24 sty 2019, 22:26
Możesz poeksperymentować z różnymi wypełniaczami do żywic modelarskich. Aluminium na pewno da się obrabiać.
http://www.modelarnia24.pl/107-wypelniacze-do-zywic
strikexp
Re: kompozyty
Post napisał: strikexp » 24 sty 2019, 22:33
No ale wypełniacz aluminiowy kosztuje 3x tyle co aluminium i jeszcze koszt żywicy. Ciekawe na skomplikowane elementy ale nieopłacalne w większości przypadków.
Alvar4
Re: kompozyty
Post napisał: Alvar4 » 24 sty 2019, 22:42
Strike Ty to chyba masz za dużo wolnego czasu. Znajdź sobie dziewczynę albo coś :P Co do kompozytów to możesz sobie zrobić taki myk żywica plus tkaniny bawełniane wielowarstwowo.
TOP67
Re: kompozyty
Post napisał: TOP67 » 24 sty 2019, 22:45
To jest wypełniacz do żywic odlewniczych. Faktycznie do małych elementów. Większe trzeba wylewać w kilku warstwach ze względu na kurczenie się.
Ale to i tak tańsze niż to http://www.amod.pl/Zelkoty-32.html
Blady
Re: kompozyty
Post napisał: Blady » 24 sty 2019, 22:56
Strike ktoś już chyba wcześniej myślał podobnie do Ciebie. Wpisz sobie w google micarta albo drewno stabilizowane...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Re: kompozyty
Post napisał: strikexp » 24 sty 2019, 23:48
Dzięki Blady, wyszukałem odpowiedź jak wygląda obróbka takich materiałów.
Przyznaję że jest to ciekawy materiał (z tkanin) do późniejszej obróbki skrawaniem. W razie czego można wzmacniać klejami cyjanoakrylowymi.
Drewno będzie pewnie jeszcze lepsze. Szczególnie jak zastosować jakiś dąb lub grab.
Na jakieś duże elementy będzie ekstra.
InzSpawalnik
Re: kompozyty
Post napisał: InzSpawalnik » 25 sty 2019, 19:59
Strike : obił Ci się o uszy taki kompozyt : zywica i tkanina szklana ? Albo zywica i tkanina z wlokna węglowego ?
TOP67
Re: kompozyty
Post napisał: TOP67 » 25 sty 2019, 20:12
InzSpawalnik pisze:
25 sty 2019, 19:59
Nie każdego stać na jacht ;)
MiziAir
Re: kompozyty
Post napisał: MiziAir » 25 sty 2019, 20:47
Kiedyś lubiłem takie eksperymentalne papranie ;) Żywica epoksydowa to fajny temat, co byś nią nie nasączył, to przeważnie wyjdzie coś w miarę trwałego. Ja jestem ciekawy czy ktoś wpadł na jakieś połączenie z ogólnodostępnych składników. Podobno można zrobić przyzwoity plastik ze skrobii kukurydzianej, gliceryny i octu. Jakby przed stwardnieniem wprowadzić do mieszaniny powiedzmy włókno konopne, sprasować formatki, to mogło by wyjść coś ciekawego :)
