Klika pytań związanych z wierceniem
Młynek
Post napisał: Młynek » 07 sie 2008, 18:56
Panowie proszę ponownie o pomoc.
Może dla niektórych będzie to banalnie proste ale dla mnie to czarna magia :roll:
Poraz pierwszy spotkałem się z rysunkami technicznymi, w których zamiast podanej tolerancji jest podany tylko symbol.
Dla przykładu: ø8 H8, ø50 H8, ø20 h8, ø30 h11, ø40 h11, ø50 s7 reszta wymiarów ma podaną tolerancję a te są podane tak jak napisałem wyżej. Czy ktoś potrafi mi to objaśnić, w googlach przeryłem co się dało - chodzi o klesę tolerancji, jednakże co strona to były podawane inne wymiary :???:
Druga sprawa wiercenie w metalu otworów przelotowych ø50 na głębokość 80mm - co polecacie koledzy, a właściwie czym polecacie i na czym polecacie to robić?
W wywierconym otworze będzie musiało być zrobione pogłębienie ø65
Przepraszam za rysunek ale zrobiony na szybko w paincie :oops:
Mam do dyspozycji wiertarki słupowe oraz centrum obróbcze.
technolodzy z pewnej firmy radzili aby wiercić to na wiertarce słupowej - centrum obróbcze przy wierceniu takich średnic za mocno dostaje po d....
Obecnie największe średnice jakie były u nas wiercone to ø12.3
Tak duże średnice jak 50-ka to dla mnie czarna magia. Liczę na waszą pomoc koledzy :smile:
typhon
Post napisał: typhon » 07 sie 2008, 19:12
W sprawie tolerancji popatrz normy polskie tolerancja i pasowanie na zasadzie stałego otworu i stałego wałka (H i h).Tolerancja warsztatowa to właśnie H11, rozwiertaki wykonywane są w tolerancji H8, w zależności od wielkości otworu,wałka i tej literki k,m,n,h itp masz wielkość odchyłki.Jeżeli masz wykonać jeden otwór w tolerancji warsztatowej H11 to na tokarce otwór spod wiertła fi 50 i wytoczenie wytaczakiem otwór fi 65.Przy dużej ilości wykonałbym wiertło z fi 65 którym bym wiercił i pogłębiał za jednym zamachem.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 sie 2008, 20:01
opisze to troche jasniej i bardziej zrozumiale. dla przykladu: ø8H8 pierwsza cyfra zawsze oznacza srednice, litera: duze H to tolerancja zazwyczaj dla otworu a male h dla walka. natomiast cyfra po literze oznacza klase zakres tolerancji ktory najlepiej odczytac sobie ze specjalnych tabel.
kaleena
Post napisał: kaleena » 07 sie 2008, 20:06
Młynek pisze:Czy ktoś potrafi mi to objaśnić, w googlach przeryłem co się dało
Proszę -> hasło: klasy dokładności
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... owania.pdf
Wymiary masz dla otworów i wałków.
Taki otwór najlepiej na tokarce. Na centrum też obleci, tylko trochę dłużej (wiercenie na 2-3 wiertła - mowa o obciążeniu, frezowanie kołnierza). Wszystko zależy od narzędzi (czytaj: grubości portfela), ile tych otworów, jak dokładnych i w czym.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 sie 2008, 20:06
ja do sprawdzania wymiarow uzywam takiego urzadzonka jak podaje w linku. bardzo fajna sprawa.
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... l%26sa%3DN
[ Dodano: 2008-08-07, 20:09 ]
a tu masz wszystkie tabele:
http://www.metalimpex.pl/LL-Informacje% ... niczne.pdf
Młynek
Post napisał: Młynek » 07 sie 2008, 21:25
Jutro będę miał dokładne dane materiału w jakim to będzie wiercone.
@Draco ile takie urządzonko kosztuje?
@kaleena grubość portfela nie zależy ode mnie tylko od wyższej instancji, ale jeżeli są już przez was wypróbowane i sprawdzone sposoby (za które trzeba zapłacić trochę więcej) to chętnie je poznam, nigdy nic nie wiadomo, chodzi o to, żeby sobie pomagać a nie rzucać kłody pod nogi.
Chętnie pomogę komuś w programowaniu maszyn Heller oraz Mazak(M32)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 sie 2008, 22:08
szczerze to nie wiem ile to kosztuje. wpisz sobie na necie slowo tolerator i poszukaj. ja to mam zdobyczne i nigdy za to nie placilem...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sie 2008, 22:30
wartość tolerancji możesz sprawdzić tu
https://www.cnc.info.pl/topics40/tolera ... vt2012.htm
tylko trzeba pamiętać:
duża litera - otwór
mała litera - wałek
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 sie 2008, 06:19
A tu mały, przydatny programik:
Tolerancje 2.0.zip
(401.38 KiB) Pobrany 498 razy
Wróć do „Obróbka metali”
