Tokarska uniwersalna euro metal . Problem ze śruba pociagowa
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 18 sty 2019, 15:09
Witam. W pracy mam tokarke marki euro metal. Niestety nie mamy do niej instrukcji A tabliczka z modelem jest niecYtelna. Znalazłem Znalazłem sieci identyczną: http://www.maszyneria.pl/2306,5101,foto.html
Problem z nią jest taki ze nie dziala sruba pociągów i nie można toczyć gwintów. Mechanicznie próbowaliśmy już wszystkich położne dźwigni. Czy śrubęzałącza się jakoś z panela? Czy ewentualnie coś zostało uszkodzone w przekładni? Jeśli by ktoś miał do niej instrukcje było by miło.
manfix
Re: Tokarska uniwersalna euro metal . Problem ze śruba pociagowa
Post napisał: manfix » 09 lut 2019, 15:27
Jeśli pomoc nadal potrzeba wysłij jakieś zdjęcia tej przekładni
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 01 sie 2021, 12:15
Temat był dawno założony ale dla potomnych. Śruba posiada zrywalne sprzęgło w osłonie od strony skrzyni Norton. Zaglądałem tam raz ale jak się okazało w głębi jest jeszcze jedna plastikowa tuleja która wyglądała jak element śruby tak ładnie została pomalowana. Pod nią znajdowało się sprzęgło z klina około fi6mm 😉
To już naprawione. Za to po kilku gwintowaniach wyjadlo sprzęgło w suporcie.... Stwierdziłem że więcej do tego zloma zaglądać nie będę. Teraz jak na firmie raz na ruski rok potrzebne jest wykonanie gwintu to podjeżdża do siebie do domu to zrobić.
Tokarka ogółem wiele nie pracowała a już jest w stanie kwalifikujacym ja do remontu. Skazowanie luzu przy wrzecionie skutkuje blokowanie supportu pół metra dalej.... Stożek na 20cm ciągnie większy niż moja prywatna 60letnia tokarka na odcinku 2metrow bez mała... Koń ma taki luz na pinoli że przy pełnym wysunieciu ręką można go odciągnąć i minąć wałek fi30.... Wrzeciono wcale nie w lepszym stanie. Przekładnia obrotów zasina się na losowych przelozeniach, luz na wodzikach. Najlepsze jest to że ona pomimo kilku lat stania na firmie przepracowala nie więcej niż 500h robiąc dorywczej naprawy. Zastanawiam się tylko ile winy w jej stanie jest po stronie wykonania a ile po stronie obsługi innych operatorów. Bo pracuje na niej kilka osób które nie powinny się do niej zbliżać nawet popatrzeć 😂
No cóż szkoda że staruszke sprzedali i kupili tego chińczyk. Tamta tokarka przynajmniej była idioto odporna.
rc36
Post napisał: rc36 » 02 sie 2021, 16:30
Dziwna sprawa z tą tokarką, że to takie padło, mimo że chińszczyzna to wygląda na solidny sprzęt.
Możliwości są dwie, albo wyszedł z fabryki totalny bubel, albo ktoś tą tokarkę celowo zdewastował żeby później odkupić za grosze.
