okuma lb12 gwint wewnętrzny a punkt 0
Dyskusje o maszynach Okuma
szukajek
Post napisał: szukajek » 16 sty 2019, 19:57
witam:)
jak ustawić punkt 0 dla gwintu wewnętrznego? podjeżdżam nim tak jak wiertłem do detalu
czy on sam sobie wejdzie w otwór i rozpocznie prace według programu?:/
MacGregor
Re: okuma lb12 gwint wewnętrzny a punkt 0
Post napisał: MacGregor » 17 sty 2019, 07:59
Jak widać jasnowidzów, brak wśród Nas.
Czym i jak ma być robiony ten gwint.
Domyślać się możemy że ......... tak tylko domysły prowadzą donikąd.
Więcej "danych".
POZDRAWIAM
bsk123
Post napisał: bsk123 » 18 sty 2019, 08:57
podaj więcej informacji
a najlepiej wklej również kod
gwint robisz z cyklu ?
szukajek
Post napisał: szukajek » 06 lut 2019, 20:15
już panowie opisuje sytuacje. mam program na śruby rzymskie występuje tam wiercenie i gwintowanie wewnętrzne
i tak przy wierceniu ustawia sie punkt 0 podchodząc wiertłem do materiału to samo przy nakiełkowaniu...
tylko nie pamiętam jak było przy gwintowaniu wewnętrznym
ale chyba nie powinno się tak ustawiać jeżeli na korektorach narzędzie gwintujące będzie miało wartość minusową
szukajek
Post napisał: szukajek » 21 lut 2019, 16:28
no i nie pykło :/
Wróć do „Maszyny Okuma”
