Palące sie sterowniki silników krokowych
JAccom
Post napisał: JAccom » 15 sty 2019, 11:45
Witam Forumowiczów
Mam zaskakujący problem, palą mi się sterowniki silnika krokowego ale tylko jednej osi.
Podkładam nowy działa tydzień czasem miesiąc, może dzień, Loteria maszyna może stać bezczynnie, i nagle Bzzzgrzz i dymek z sterownika.
Silnik krokowy 60HS100-2808 4N.m, ośmioprzewodowy
Sterownik Silnika Krokowego TB6600 5A HY-DIV268N-5
Oczywiście konfiguracja kroków 1/4 na 4,2 A
Wyeliminowane możliwe zwarcia na wyjcu z sterownika do silnika, instalacja sprawdzona. silnik nawet sie nie grzeje i nigdy nie grzał.
Brakuje mi pomysłów. Ktoś ma jakieś pomysły sugestie gdzie szukać przyczyny
msawiko
Re: Palące sie sterowniki silników krokowych
Post napisał: msawiko » 15 sty 2019, 13:50
Pisałem już kiedyś o tych sterownikach na forum. Kupiłem kiedyś 3 na próbę i wszystkie popaliłem. Z małymi prądami chodziło a jak ustawiłem nominalny prąd silnika (też coś ok 4 A) to przy gwałtownym hamowaniu dymek. Stwierdziłem że to jakiś nieudany model i tyle. Nakrzyczano tu na mnie że pewnie napięcie nie takie i że to na pewno moja wina. Nie wiem nie znam się. Jestem tylko z zawodu elektronikiem :) Dodam że wcześniej używałem Czerwonego chińczyka na TB6660 i do dziś go nie upaliłem a przypinam go do różnych testów i ciągle coś w nim zmieniam.
Jak już masz osobne sterowniki (na tych TB 6600) to ja polecam odżałować i kupić np. D5042 lub odpowiednik. Kiedyś płaciłem po ok 150zł za oś teraz widzę staniały. Jak maszynka nie do zabawy to myślę że to absolutne minimum. Jak upaliłeś jeden to kup na razie jeden na próbę. Jak zobaczysz kulturę pracy silnika na tym sterowniku to momentalnie zrezygnujesz z TBxxxx
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 sty 2019, 20:52
Trzeba kupić sterownik na mosfetach , układy serii TB66...są bardzo zawodne , pracują znośnie na małych prądach 2-2,5A , lubią padać bez przyczyny.
Takim sterownikiem wzorcowym był zawsze M542 firmy Leadshine , ale bardzo dobre są również
M545 , Jk1545.
Są w sprzedaży tańsze i niestety gorsze wersje np DM542 lub D5042 - silniki pracują głośniej i przegrzewają się przy analogicznych nastawach a częstotliwość taktowania ww jest o prawie połowę niższa od M542.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 15 sty 2019, 22:18
Hmm z podzialem krokow to niby pasuje na tb6600 ale skoro masz juz i tka spalony to bys mogl rozbebeszyx go calkiem i sprawdzic czy faktycznie na tym ukladzie scalonym pisze tb6600. Inna mozliwosc przesledz zlaczki czy nigdzie nie ma jakis slabych lub nadpalonych stykow i nie nastepuje wyladowanie po czym przeskok iskry i uwalenie sterownika, bo wspominasz ze tylko z jedna osia masz problemy, ew zamiana silnika i sprawdz wtedy co sie bedzie dzialo.
JAccom
Post napisał: JAccom » 16 sty 2019, 14:33
Witam dziękuje za pomoc.
Rozebrałem spalony nawet zamówiłem kości 2 szt. Tak to Toshiba BT6600HG
Instalacja sprawdzona, brak zwarcia. dziwne ze tak wadliwe te sterowniki że nawet podczas bezczynności potrafią sie spalić. Jak dla mnie spalił sie na wyjcu na silnik jak by doszło do zwarcia z masą. Mam obawy czy podkładać następny sterownik. Może to defekt silnika ?
Dokupiłem kolejny sterownik, tym razem DM556D 5,6A 50V macie jakieś uwagi co do niego ?
Dla bezpieczeństwa podstawie moje pierwsze sterowniki, Chinole ale co prawda nie było z nimi problemów TB6600 3,5A
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 16 sty 2019, 15:17
Ja obstawiam, że uzwojenia silników korkowych zasilane są prądowo a nie napięciowo. W przypadku zwarcia prąd nie powinien być większy niż jest ustawiony na sterowniku. Według mnie niebezpieczna jest przerwa w obwodzie aczkolwiek układ sterownika powinien mieć stosowne zabezpieczenia.
JAccom
Post napisał: JAccom » 16 sty 2019, 15:47
Przed zwarciem to raczej nie mają, a szkoda,
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 lut 2019, 18:28
zmień na mocniejszy sterownik , niewarto nawet wnikać dlaczego to siem pali.
