Napęd Maktek 500
vilu
Napęd Maktek 500
Post napisał: vilu » 13 sty 2019, 13:05
Mam pytanie czy ktoś wymieniał napęd paskiem klinowym na napęd pasem zębatym ?
np. https://www.ebmia.pl/pasy-zebate-szerok ... 4_181.html
Chcę zmienić przełożenie na trochę wolniejsze teraz nie używam dwóch najszybszych biegów a najwolniejsze przełożenie jest trochę za szybkie np do gwintowania.
Nie chcę wymieniać silnika i wstawiać falownika.
rc36
Re: Napęd Maktek 500
Post napisał: rc36 » 13 sty 2019, 13:24
Ja bym zastosował dwa paski klinowe np. 8x6 zawsze to bezpieczniejsze w razie dużego przeciążenia lub kolizji.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 sty 2019, 13:26
Zmień rozmiar kół pasowych. Nie zakładaj pasa zębatego... Pas klinowy nie do końca napięty robi za sprzęgło przeciążeniowe i w razie draki odetnie silnik :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 13 sty 2019, 13:33
Potwierdzam, świetnie się w tej roli spisuje :mrgreen:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 sty 2019, 13:39
Ja byłem zmuszony wymienić silnik ( oryginalny był spalony ) zainstalowałem 3 f z falownikiem. Silnik gabarytami większy więc mocowany jest częściowo poza korpusem. Trzeba było dołożyć napinacz więc zastosowałem pasek zębaty , przez jego wiotkość łatwo mi było poprowadzić przez koła , a napinacz po gładkiej części paska .Mała tokarka , mała moc silnika , małe zagrożenie , tak mi się zdaje.
vilu
Post napisał: vilu » 13 sty 2019, 13:53
rynio_di pisze:
13 sty 2019, 13:39
Jaki pasek zębaty zastosowałeś ?
Miałem wcześniej einhell mtb 3000 i tam napęd był przekazywany paskiem zębatym
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 sty 2019, 14:28
Muszę sprawdzić , bo kupiłem na zapas jakby ten się zerwał .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 sty 2019, 19:03
Ja zastosowałem pas HTD -5 M/ 530 . Dlatego taki długi bo Przy zastosowaniu krótszego nie wyrobił bym się pod nawrotnicą . Maktek ma nawrotnicę ? Pas z wrzeciona pikuje w dół tam jest koło pośrednie zębate i napinacz gładki , później skręcając na kołach idzie do silnika . Silnik na stale mocowany . Wybór na 5M padł, bo takie miałem koła .
vilu
Post napisał: vilu » 15 sty 2019, 17:36
Dzięki za informacje
