Jak w sinumeriku wyzerować osie Z X Y tak jak np.tak jak jest to w Fanucu? ( Można żerować na absolutne , relatywne itp). Proszę napisać łopatologicznie ponieważ system jest w języku francuskim. ( Zmienić można tylko na niemiecki
Zerowanie osi ( relatywne , absolutne itp)
Ori83
). Zerowanie potrzebne do ustawienia i sprawdzenia przyrządu.
bronxno1
Re: Zerowanie osi ( relatywne , absolutne itp)
W jogu na głównym ekranie masz bodajże druga lub trzecia softka z lewej. Żeby ta softka była aktywna musisz mieć wybraną baze, np G54! W siemensie masz tylko wartości maszynowe i detalu (MKS i WKS)
