Fazowanie w programie Sinutrain
jak zrobić fazę
poważna_tokarka
Post napisał: poważna_tokarka » 10 sty 2019, 22:18
Witam wszystkich specjalistów,
Otóż od razu na wstępie powiem że jestem nowa w temacie i dopiero się uczę więc proszę o wyrozumiałość. Piszę pracę inżynierską której tematem jest między innymi symulacja wytworzenia tarczy w programie SinuTrain. Tak jak w temacie mam problem ze zrobieniem fazy przy otworach. Którym z podstawowych narzędzi powinnam ją zrobić?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Unknown
Re: Fazowanie w programie Sinutrain
Post napisał: Unknown » 08 lut 2019, 20:56
Fazy robi się fazownikiem. Jest sporo odmian w zależności od kąta jaki chcemy uzyskać, materiały jaki obrabiamy itp. Sama fazke przy otworach mniejszych niż fazownik można wykonać cyklem na wiercenie lub frezować.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2019, 22:16
Aj tam zaraz fazownikiem. W otworach wystarczy pogłębiacz stożkowy.
Można?
Morzna!!!
dk7305
Post napisał: dk7305 » 10 lut 2019, 14:15
Mam pytanie.
Pobrałem ze strony siemens sinutrain, lecz chyba nie wersje trial.
Czy to tez jest program darmowy?
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lut 2019, 19:36
Jest bardzo nie darmowy. Spróbuj eksportować albo importować maszynę.
Można?
Morzna!!!
