Korzystanie z cyklu g73
Haas sl 20, pododczas opisywania cyklu wywala błąd
Thibarrapid2. 0
Witam, proszę o pomoc w opisaniu cyklu na tokarke haas st 20. W pracy dużo toczymy w detalach hartowanych i chciałem korzystać z cyklu g73 aby toczyć po konturze. Opisać naddatki w osi X i osi Z, po to żeby nie toczyć większość czasu w powietrzu. Znalazłem w książce obsługi tokarki ten cykl ale jak go przepisałem to wywala mi błąd że wartość D wprowadzona do programu musi być wartością dodatnią. I żeby sprawdzić program. Korzysta ktoś z tego cyklu i mógłby pomóc?
Przykład:
G54
G50 S1200
G96 S120 m03
G73 P100 Q200 U1. W0.5 D1. F0.1
N100 G42 G00 X48 z1.
G01 Z0. M08
X50 z-1.
Z-50 'c1.
X120 'r1. 5.
Z-75.
N200 g40 x80 z1.
m05
M09
G28U0
G28W0
M30
Przykład:
G54
G50 S1200
G96 S120 m03
G01 Z0. M08
X50 z-1.
Z-50 'c1.
X120 'r1. 5.
Z-75.
N200 g40 x80 z1.
m05
M09
G28U0
G28W0
M30
Thibarrapid2. 0
wiktoriano
Re: Korzystanie z cyklu g73
"D2." ma być bez kropki, zmień SETTING 162 na "WYL", później sobie włącz bo się możesz nadziać lub wgraj program bez kropki.
Błąd software.
A to => 'c1. Ci działa? bo nie powinno.
Błąd software.
- Moderator
Hmm....Thibarrapid2. 0 pisze: ↑08 sty 2019, 08:47Witam, proszę o pomoc w opisaniu cyklu na tokarke haas st 20. W pracy dużo toczymy w detalach hartowanych i chciałem korzystać z cyklu g73 aby toczyć po konturze. Opisać naddatki w osi X i osi Z, po to żeby nie toczyć większość czasu w powietrzu. Znalazłem w książce obsługi tokarki ten cykl ale jak go przepisałem to wywala mi błąd że wartość D wprowadzona do programu musi być wartością dodatnią. I żeby sprawdzić program. Korzysta ktoś z tego cyklu i mógłby pomóc?
Przykład:
G54
G50 S1200
G96 S120 m03
G01 Z0. M08
X50 z-1.
Z-50 'c1.
X120 'r1. 5.
Z-75.
N200 g40 x80 z1.
m05
M09
G28U0
G28W0
M30
Ciekawy przykład ...... , z jakiej książki go wytrzasnąłeś?
Pomoc przy cyklu G73
Bierzesz detal , który chcesz zrobić i patrzysz ile masz naddatku do zebrania (to jest cykl do odlewów) i naddatek na osi X wpisujesz w I , a naddatek na osi Z wpisujesz w K
Jeśli chcesz zostawić coś na obróbkę wykańczającą pomniejszasz o to I i K i wpisujesz do U i W
Naddatek I , K będzie obrobiony w D- przejściach.
wiktoriano
Potem się nie dziwcie, że człowiek się wk***ia na maszyny.wiktoriano pisze: ↑08 sty 2019, 11:19"D2." ma być bez kropki, zmień SETTING 162 na "WYL", później sobie włącz bo się możesz nadziać lub wgraj program bez kropki.
Błąd software.
Wielki plus dla sinumerika za pomoc, w której jest napisane co prawdopodobnie zrobiłeś źle i jak to poprawić, przynajmniej w 840 tak miałem.
- Moderator
Przy Haas powinien stać wykwalifikowany personelwiktoriano pisze: ↑08 sty 2019, 11:36Potem się nie dziwcie, że człowiek się wk***ia na maszyny.wiktoriano pisze: ↑08 sty 2019, 11:19"D2." ma być bez kropki, zmień SETTING 162 na "WYL", później sobie włącz bo się możesz nadziać lub wgraj program bez kropki.
Błąd software.
A instrukcje obsługi są dostępne dla każdego.
http://www.haas-poland.pl/_download/ins ... okarki.pdf
wiktoriano
a sami partyzanci stoją, razem z namiWZÓR pisze:Przy Haas powinien stać wykwalifikowany personel
Przypominam, że wróciły G i M kody (przewinąć w dół) bo ich nie było przez jakiś czas.
wiktoriano
