Suwmiarka 30 cm i 50 cm
milostrzygiel
Post napisał: milostrzygiel » 06 sty 2019, 09:18
Czy ktoś z was kupował suwmiarki 30 cm i 50 cm z Aliexpres ? Czy warto kupic coś takiego do amatorskiego używania ?
Ceny w polskich sklepach są na tyle wysokie że odstraszają amatora.
Na aliexpresie mozna kupić 30 cm ~ 33$ - 40 $ ( cyfrowy odczyt ) 50 cm ~ 70$ -100 $ ( cyfrowy odczyt )
jasiu...
Re: Suwmiarka 30 cm i 50 cm
Post napisał: jasiu... » 06 sty 2019, 09:35
Najczęściej nie warto, bo taka suwmiarka musi być albo zastąpiona mikrometrem (jeśli chcesz dokładny wymiar), albo wystarczy bez odczytu, zwyczajna. Z moich obserwacji, większość chińczyków przekłamuje nawet do 12 setek, w porównaniu z pomiarem mikrometrem. A dziwne, mitutoyo w dwóch setkach potrafi się zmieścić, jak się opanuje mierzenie (polecam trochę płytki wzorcowe pomierzyć). Mówię o suwmiarkach właśnie większych (do 500 mm), te do 150 mm jakoś tam funkcjonują, jeśli to nie te najtańsze.
milostrzygiel
Post napisał: milostrzygiel » 06 sty 2019, 11:39
jasiu... pisze:
06 sty 2019, 09:35
Mikrometr o rozmiarach kilkadziesiąt centymetrów to koszt minimum 2500 - 3000 zł używany - analogowy
Ceny nowego nawet szkoda wymieniać, a z elektronicznym pomiarem w amatorskim użytkowaniu należy zapomnieć !
Po drugie po co komu w amatorskim użytkowaniu taka dokładność :-) szczególnie że potrzebuję używać go głównie przy obróbce
drewna MDF pleksi i może aluminium ale nie kilkudziesięcio centymetrowego do któreg używać można dobrej suwmiarki elektronicznej 150 mm za 200-300 zł lub mikrometru 25 - 50 mm za 100 zł lub droższego.
Suwmiarka 50 cm strasznie przyspieszy pomiary i dokładność w porównaniu do tradycyjnej stalowej linijki lub kombinowania krotności ( jkładanie i dodawanie ) tradycyjnej suwmiarki 15 - 20 cm
Elektroniczny pomiar też przyspiesza każdy pomiar ! a mając 40 -50 lat wzrok niestety jest już dużo gorszy i nie funkcjonuje tak jak u 20 -30 latka i wpatrywanie się w kreseczki i zastanawianie się ile dziesiątych milimetrów jest na suwmiarce jest bez sensu lub szukania okularów do każdego pomiaru :-)
Dwie setki fałszowania na 50 cm przy MDF :-)
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 sty 2019, 13:45
Zwróć uwagę na to, czy te suwmiarki mają automatyczne wyłączanie po ustalonym okresie bezczynności (5-15min). Bardzo przydałoby się także automatyczne włączanie po poruszeniu noniusza.
Mam coś takiego nawet w plastykowej suwmiarce z Ali za 3$ (została kupiona do zrobienia "głębokościomierza" w WS15, jest bardzo przydatny), natomiast ogólnie nie jest to wcale oczywiste - np. w tanich chinkach dostępnych w Polsce i np. "biedronkowych" chyba tego nie było; to ważne, bo te chińczyki potrafią żreć baterię że hej.
Jak dla mnie, auto-off to zupełnie nieodzowna cecha elektronicznej suwmiarki, a auto-on... też :mrgreen:
Nawet jeśli w opisie jest to wymienione, napisz do mayfrenda zapytanie i zaznacz że to BARDZO WAŻNE - można dodać żeby nie ściemniał, bo założysz spór z powodu niezgodności z opisem, jeśli przyjdzie suwmiarka bez auto-offu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 sty 2019, 13:48
milostrzygiel pisze:
06 sty 2019, 11:39
Mam odwrotnie. To znaczy używam okularów, takich najtańszych do czytania (bo się w pracy rysują) i mi jest łatwiej na "analogowej" zauważyć, że noniusz zgadza się dwie dyszki przed, czyli tyle do nominału brakuje. Jakoś chyba jednobitowy jestem, podejrzewam, że kwestia przyzwyczajenia, że łatwiej mnie przekonuje zegarek ze wskazówkami i suwmiarka z kreskami, niż wyświetlone 365.82. Ale podkreślam, pewnie to przyzwyczajenie.
Bo co do przyśpieszenia pomiarów, jak najbardziej się zgadzam. Szukałbym analogowej, używanej, starej, z ViS-a, Przynajmniej pewność, że działa zawsze, bez względu na stan baterii. :mrgreen:
orion32
Post napisał: orion32 » 06 sty 2019, 14:00
Jak kolego potrzebujesz zamiast miarki zwijanej,to po co pytasz?Cena jest tu jedynym wyznacznikiem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
milostrzygiel
Post napisał: milostrzygiel » 06 sty 2019, 15:12
orion32 pisze:
06 sty 2019, 14:00
Nie napisałem "miarki zwijanej" tylko w miarę dokładnego przymiaru ( linijki ) metalowej
Prościej i szybciej jest używać linijki ? czy suwmiarki z cyfrowym odczytem ?
Pytam czy ktoś kupował chińskie suwmiarki 300 mm lub 500 mm i jak się sprawują w praktyce
Tak jak pisałem wcześniej przy pomiarach 50 cm MDF pleksi tolerancja jaką ktoś podawał jest mało istotna.
Nawet wykonując pomiary oriętacyjne suwmiarką 50 cm materiału zrobimy to wielokrotnie szybciej niż linijką lub metrem
Dokładność tej suwmiarki i tak bedzie dużo większa niż linijek i metra
orion32
Post napisał: orion32 » 06 sty 2019, 15:18
Liczysz ,že kupisz coś tańszego niż te chińskie?Po co więc pytasz,?Cena jest jedynym wyznacznikiem.
Wróć do „CNC podstawy”
