ałTO
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Roszek
ałTO
Post napisał: Roszek » 05 sty 2019, 09:04
AŁto
Dodane 36 sekundy:
Jak będziecie grzeczni to wrzucę naczepę i instrukcję
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
a...proponuje powiększyć trochę otwory tzn. na 2 mm wtedy idealnie będą pasowały wykałaczki, ale też trzeba wcześniej przetestować
Część7.DXF
(548.5 KiB) Pobrany 274 razy
Część6.DXF
(461.42 KiB) Pobrany 251 razy
Część5.DXF
(400.39 KiB) Pobrany 244 razy
Część4.DXF
(566.23 KiB) Pobrany 249 razy
Część3.DXF
(537.96 KiB) Pobrany 233 razy
Część2.DXF
(537.1 KiB) Pobrany 246 razy
Część1.DXF
(818.53 KiB) Pobrany 260 razy
Re: ałTO
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2019, 11:17
Roszek pisze:
05 sty 2019, 09:08
... Jak będziecie grzeczni to wrzucę naczepę i instrukcję ....
To ja poproszę. :D
Roszek
Re: ałTO
Post napisał: Roszek » 05 sty 2019, 12:25
Wie ktoś czy można, jeśli tak to w jaki sposób wrzucić całość czyli ok 170 MB - waga bez pakowania
Dodane 34 sekundy:
Panowie moderatorzy postarajcie się
Dodane 51 sekundy:
nie chce mi się wysyłać na pojedyncze maile
Re: ałTO
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2019, 19:46
Wrzuć na jeden z free serwerów do dużych plików(Wrzucacz, Dropbox, itp) i wyślij linki...
Roszek
Re: ałTO
Post napisał: Roszek » 05 sty 2019, 21:28
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
naczepa
Dodane 56 sekundy:
https://www.dropbox.com/s/dj58pc0glpgh3 ... y.zip?dl=0
Dodane 37 sekundy:
https://www.dropbox.com/s/55fhbwlqo00qj ... a.zip?dl=0
Dodane 32 sekundy:
Dodane 30 sekundy:
Dodane 22 sekundy:
Proszsz.....
Dodane 5 minuty 31 sekundy:
Naczepa6.DXF
(354.17 KiB) Pobrany 229 razy
Naczepa5.DXF
(683.68 KiB) Pobrany 222 razy
Naczepa4.DXF
(622.86 KiB) Pobrany 213 razy
Naczepa3.DXF
(2.39 MiB) Pobrany 225 razy
Naczepa2.DXF
(319.04 KiB) Pobrany 251 razy
Naczepa1.DXF
(407.19 KiB) Pobrany 231 razy
Re: ałTO
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2019, 21:57
Dzięki. :D
Roszek
Re: ałTO
Post napisał: Roszek » 05 sty 2019, 22:13
Gdyby ktos chciał coś innego, może kupić zeskanować zwrócić sprzedającemu i wysłać do mnie, w wolnej chwili przerobie na .dxf'y - przynajmniej tak zrobiłem z ciężarówką :)
Roszek
Re: ałTO
Post napisał: Roszek » 07 sty 2019, 21:38
Materiał:
brzoza 100 % sklejka klasa 2/2 (BB/BB) Interior MR suchotrwała 4 mm pod laser
pitsa
Re: ałTO
Post napisał: pitsa » 08 sty 2019, 14:40
Inne pomysły ze sklejki: https://shop.lovi.fi/ - np. drzewko 2m.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
