Regał na krótki materiał
einstein
Post napisał: einstein » 31 gru 2018, 19:49
Szukam koncepcji na przechowywaniu krótkiego materiału.
Długi materiał leży na regale wspornikowym, ale z krótkim taki np 0.5mb to już jest problem.
W jaki sposób radzicie sobie z przechowywaniem krótkiego materiału?
bear
Re: Regał na krótki materiał
Post napisał: bear » 01 sty 2019, 22:22
Dobry sposób to zrobienie stołu w którym dolną część niezagospodarowaną podzielimy na kilka kwadratów. Wtedy krótkie kawałki możemy podzielić ze względu na typ, okrągłe, kwadraty, profile etc. Zależy też co to za materiał, jak ciężki itp bo różnica profil 20x20x2 a wałek fi 200 ;)
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 sty 2019, 15:29
Generalnie z drewna/stali robi się kratownice o odpowiedniej gęstości wzdłużnej. Wtedy nic nie spada, i nie gromadzi się syf na półkach. Ja robiłem takie szafeczki, że im bliżej przodu tym więcej tych podpórek kratownicowych. W ten sposób nie spada mi zarówno odcinek 100cm jak i 30cm. Przy wałkach może być trudniej ponieważ będą jeździły na boki i mogą spadać układając się ukosem.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 24 cze 2019, 06:54
Połóż sobie blachę na ramiona regału, brzegi leżące na ramionach regału zgnij do dołu aby blacha się nie przesuwała, a dwa pozostałe brzegi zagnij do góry aby materiał nie wypadał na zewnątrz.
Miałem ten sam problem i w ten sposób sobie zaradziłem. Grubość blachy w/g uznania, zależy jakie kawałki będziesz tam kładł.
POZDRAWIAM
Wróć do „WARSZTAT”
