Jak prawidłowo mocować długi materiał do tokarki
Toczenie krótkich detali miedzianych z długich profili
mariuszlorenc
- Posty w temacie: 6
Witam, mam amatorko przerobioną tokarkę na CNC do toczenia małych detali w dużych ilościach. Są to głównie tulejki miedziane m2e o długości do 10mm z rury fi8x1,5mm. Do tej pory materiał który otrzymywałem (w kawałkach po 5m) przycinałem po 30cm aby całość zmieściła się we wrzecienniku - rury są często pogięte i wsadzenie kawałka 1m do tokarki (wrzeciennik o długości 30cm oczywiście z podtrzymaniem w jednym miejscu za wrzeciennikiem) skończyło się wygięciem materiału i innymi przykrymi skutkami. Przy większych obrotach siła odśrodkowa jest znaczna dla tak miękkiego materiału jak miedź.
Chciałbym toczyć z dłuższych kawałków z oczywistych powodów: obniżenie strat, ograniczenie czasu wprowadzania nowego materiału itd. Toczenie z rury o długości 1,5m było by naprawdę pomocne.
Zapewne istnieją gotowe rozwiązania więc chciałbym zapytać jak to jest profesjonalnie robione? Jestem hobbystą, więc nie mam specjalistycznej wiedzy. Myślałem nad kilkoma rozwiązaniami:
1. przedłużenie wrzeciennika rurą, aby materiał nie mógł się odginać bardziej niż średnica tej rury.
2. wykonanie 2 lub 3 wsporników na wzór okularów tokarskich, które ustabilizowały by materiał.
Do tej pory przesuwałem też materiał ręcznie po każdym cyklu czyli co około 40 sek. co skłania mnie coraz bardziej do myślenia o podtrzymce ruchomej, jednak również boje się, że wyciągnięcie materiału 40-50cm poza uchwyt tokarski spowoduje jego wygięcie. Chciałbym ten proces maksymalnie zautomatyzować - macie jakieś pomysły?
lepi
Re: Jak prawidłowo mocować długi materiał do tokarki
Profesjonalnie to rura zamocowana nieruchomo osiowo z wrzecionem wypełniona przepływającym olejem. Olej smaruje i tłumi drgania. Wcale nie tak trudno wykonać jeśli nie używasz automatycznego podawania pręta.mariuszlorenc pisze: ↑31 gru 2018, 11:57...
Avalyah
mariuszlorenc pisze:maksymalnie zautomatyzować - macie jakieś pomysły
@adam Fx na swoim tytanie 700 ma sprytne ustrojstwo do podawania pręta.
mariuszlorenc
Dlaczego nieruchomo? Nie lepiej aby pręt obrabiany poruszał się z tą samą prędkością co obrotowe przedłużenie wrzeciennika? Pomijam oczywiście fakt zwiększenia inercji wrzeciennika przez zwiększenie masy i oporów obrotu.
Widział ktoś takie rozwiązanie? Są jakieś filmy, abym mógł się na czymś wzorować?
adam Fx
2 rozwiązanie najłatwiejsze i sprawdzone - jeśli chodzi po podawanie materiału
- lepsze bo cały czas masz automatyczne podawanie
https://youtu.be/9VNZeQNym-k
- gorsze bo co kilka sztuk trzeba wyciągać materiał (ale tańsze i prostsze)
co do tylnej części do blatu za tokarką są kolumny z oczkami z teflonu przykręcone oczka wymienne w zależności od średnicy mat.
heheh ale trzeba pamiętać by materiał włożyć w podtrzymkę
- Moderator
Ja w tym temacie nie cudowałem.
Kawałek rury na dwóch podporach (oczywiście rura w osi wrzeciennika)
https://zapodaj.net/a7677b510408e.jpg.html
Do tłumienia drgań stosuje wałek polietylenowy (odpady) - średnica zewnętrzna ø rury zamocowanej na podporach , ø wewnętrzne średnica półfabrykatu +2 ÷ 5mm *
* - zestawy dorabiam sobie indywidualnie.
adam Fx
WZÓR pisze:Kawałek rury na dwóch podporach (oczywiście rura w osi wrzeciennika)
hehe a je tak myślę był trzepak koło śmietnika i zlikwidowali ciekawe czemu heheh a teraz już wiem ze ktoś potrzebował podtrzymkę zawrzecionową
- Moderator
Heee....adam Fx pisze: ↑31 gru 2018, 17:39WZÓR pisze:Kawałek rury na dwóch podporach (oczywiście rura w osi wrzeciennika)
hehe a je tak myślę był trzepak koło śmietnika i zlikwidowali ciekawe czemu heheh a teraz już wiem ze ktoś potrzebował podtrzymkę zawrzecionową![]()
Mój trzepak zostaw w spokoju
..... , tu sobie poczytaj ( założycielowi tematu polecam też)
mocowanie-materialu-t67616.html
bartuss1
ja ustawiam młotkiem do noża jak najdalej odsunietego od uchwytu, mowa o surowych pretach, a dopiero potem podpieram kuniem, cy coś
