HH 530 3+2 Jak policzyć współrzędne
cyganek
Post napisał: cyganek » 31 gru 2018, 11:10
Cześć od pewnego czasu mam możliwość pracować na 5 osiowej frezarce, i mam pytanie jak policzyć współrzędne do np. wiercenia po obrocie osi za pomocą funkcji PLANE SPATIAL. A więc od początku oś dodatkowa to B i C (B-Ławeczka, C-Stół obrotowy)
mam detal zdj niżej baza x/y- srodek detalu z-góra przy osiach b i c 0 załóżmy ze otwor jest w osi detalu os Y i obracamy tylko ławeczke (os B) czyli przesuwamy sie tylko osia x otwór ma być od dołu detalu odsuniety 90mm i wywiercony pod kątem 30st.
Jak policzyć współrzedne aby zachować te istotne wymiary lub jak to prawidłowo napisać dodam też kawałek programu niestety wsp. po osi x z cama
Przepraszam ze tak wszystko chaotycznie napisane ale myślę ze zrozumiecie o co mi chodzi :)
dodam ze na tych współrzędnych co są niżej (x-310.572 z cama) wymiar 90 wychodz sprawdzane na maszynie pomiarowej
z góry Dziękuje za pomoc :)
TOOL CALL "3" Z S2500 F2000
25 PLANE RESET TURN FMAX
26 L Z+100 R0 FMAX
27 L X-0 Y+0 R0 FMAX M3
28 ;
29 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-60 SPC+0 TURN FMAX
30 L X-310.572 Y+0 R0 FMAX
31 CYCL DEF 208 SPIRALNE FREZ. OTW. ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-20 ;GLEBOKOSC ~
Q206= AUTO ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q334=+0.5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+100 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q335=+18 ;SREDNICA NOMINALNA ~
Q342=+0 ;WYW.WSTEP. SREDNICA ~
Q351=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA
32 L X-310.572 Y+0 R0 FMAX M99
capt.d.
Re: HH 530 3+2 Jak policzyć współrzędne
Post napisał: capt.d. » 31 gru 2018, 12:50
Aloha
cyganek pisze:A więc od początku oś dodatkowa to B i C (B-Ławeczka, C-Stół obrotowy)
Osie obrotowe, nie dodatkowe. Przy PLANE nie ma znaczenia czy maszyna ma A czy B.
cyganek pisze:Jak policzyć współrzędne
Nie ma potrzeby nic liczyć. Po to jest funkcja PLANE i działa jak działa, by w programie wpisywać wartości z rysunków.
Warto poczytać, co dzieje się z układem współrzędnych, detalem przy PLAN a co przy pełenych 5 osiach.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
cyganek
Post napisał: cyganek » 31 gru 2018, 13:12
na maszynie jest możliwość z frezowaniem w płynnymi 5 osiami bo taki program puszczaliśmy już przy ustawianiu postprocesora na poczatku bylo m128 o ile dobrze pamietam.
Mógł byś mi powiedzieć jak taki program powinien być napisany?? żeby nic nie liczyć tylko podać odlegość jaka wychodzi z rysunku?? i wszystko pasuje? albo masz jakis pdf z wyjaśnionymi funkcjami PLANE ?
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 gru 2018, 13:37
Na stronie Heidenhaina jest instrukcja do 530. Najlepsza z mozliwych
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
