Drut samosłonowy , mag bez butli
WINORED
Post napisał: WINORED » 27 gru 2018, 22:24
Witam, teoretycznie temat ciekawy - możliwość łatwego przemieszczania się. Tylko dwa pytania bo zapewne ktoś to testował. Estetyka spawu porównywalna do spawania w osłonie gazowej? (pomijam umiejętności bo to inny temat) i drugie pytanie , czy ten topnik z tego drutu podczas spawania wydziela cały zakres pierwiastków z tablicy Mendelejewa ? w sensie szkodliwość tej metody.
Petroholic
Re: Drut samosłonowy , mag bez butli
Post napisał: Petroholic » 28 gru 2018, 01:04
WINORED pisze:Estetyka spawu porównywalna do spawania w osłonie gazowej?
Nigdy w życiu. Spaw o wiele brzydszy... Dodatkowo przy większym prądzie potrafi zagotować spaw przy byle wiaterku - trzeba na prawdę dobrze się osłaniać :( Testowałem i zrezygnowałem z tej metody dawno na rzecz małego Miga z małą butlą...
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 28 gru 2018, 06:52
Gaz idzie w tym samym kanale co drut więc jest dla drutu "popychaczem" dzięki temu drut nie drży, ma lepsze, płynne prwadzenie.
Poza tym, temperatura łuku elektrycznego jest zbliżona do temperatyry słońca. Jeśli w bardzo małej odległości od miedzianej dyszy umieścimy mikro słońce to ja długo taka dysza posłuży? A gaz tą temperature zdmuchuje.
Pewnie zastanawiasz się po co wymyślono taki drut, a no poto aby spawać na otwartej przestrzeni przy silnym wietrze, ale gaz i tak trzeba użyć.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
pitsky
Post napisał: pitsky » 28 gru 2018, 08:44
wymyślono również migomaty bez instalacji gazu. Nie używam tego badziewia - żeby nie było...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 gru 2018, 21:00
Arkadiusz2000 pisze:
28 gru 2018, 06:52
Dawno takiego nagromadzenia bzdur nie czytalem.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 gru 2018, 21:28
ja czasami używałem i spaw porównywalny tylko więcej czyszczenia, ważne dobry mig bo badziewie z marketu które tylko do drutu proszkowego samoosłonowego przystosowane rzyga więcej niż spawa. Ważne także drut od sprawdzonego producenta/sprzedawcy a nie byle łajno z niewiadomego pochodzenia co chiński alchemik z pozostałości po czymś tam nawinął.
Zalecałbym dobrze wietrzone pomieszczenie lub pracę pod chmurką.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 28 gru 2018, 22:51
Panie InzSpawalnik, kilkanaście lat temu wykładowca tak tłumaczył na wykładzie.
Ja osobiście używałem drytu proszkowego bez gazy tylko raz, spaw był paskudny i po kilku minutach do wymiany dysza i łuska tak więc potwierdziła mi się jedna z tych bzdur i nigdy więcej nie używałem takiego drutu.
Jeśli zna Pan ciekawsze bzdury na temat drutu proszkowego to proszę się nimi podzielić, autor tematu na pewno je zweryfikuje.
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 20 sty 2019, 17:24
Arkadiusz2000 pisze:Panie InzSpawalnik, kilkanaście lat temu wykładowca tak tłumaczył na wykładzie.
Ale co Ci tłumaczył na wykładzie ? Że drut jest popychany przez gaz ??! Drut idzie w teflonie i wychodzi przez końcówkę prądową a drgania mogą występować między innymi przez zanieczyszczenia, które mogą się tam znaleźć. Nie spawałem nigdy drutem samo osłonowym ale np. jak przegląda się oferty pracy w Anglii dla spawaczy to właściwie nie ma ofert dla MAG (135) tylko dla innych metod.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 21 sty 2019, 19:36
Proszę zauważyć, że słowo popychacz ująłem w "cudzysłowiu" przecież wiadomo, że drut jest pchany rolkami.
sad_madman pisze:drgania mogą występować między innymi przez zanieczyszczenia
i z tym zdaniem zgadzam się absolutnie.
Gaz wydmuchuje drobniutkie zanieczyszczenia i łagodzi drgania drutu.
Prowadnik z teflonu używa się do spawania aluminiu, drutem aluminiowym, a z tego co zauważyłem cała dysputa chyba dotyczy spawana stali tzw. czarnej zwykłym drutem stalowym miedziowanym i wtedy używa się zwykłego stalowego prowadnika, który jest dziesięciokrotnie droższy od teflonowego.
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Poprawiam się
Prowadnik stalowy jest dziesięciokrotnie tańszy od teflonowego
atlc
Post napisał: atlc » 21 sty 2019, 22:14
Skąd ten gaz niby te zanieczyszczenia wydmuchuje?
W większości uchwytów do MIG/MAG gaz po raz pierwszy spotyka drut w dyszy gazowej, czyli ostatnim elemencie uchwytu.
Gaz płynie przewodem gazowym lub prądowo-gazowym, z dala od prowadnika drutu.
Także pytanie aktualne, skąd wydmuchuje zanieczyszczenia?
