Centrowanie wrzeciona względem materiału tzw. zero
mdario41
Post napisał: mdario41 » 30 lip 2008, 21:20
Czy jest taka opcja w MACH2 ?
Czy tylko MACH3 , jak tak to gdzie jest to ukryte bo nie mogę wyszukać .
CHodzi mi o centrowanie do zera w "środek" materiału.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 01 sie 2008, 04:22
jest, musisz poszukac w starszych postach, był gdzies na to podany dodatkowy skrypt.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
mdario41
Post napisał: mdario41 » 08 sie 2008, 16:38
Nigdzie nie ma .Szukałem i nic , ta opcja jest w mach3 w tzw. blue screen wersji . Jest wstawiona opcja zerowania zamiast kontroli wrzeciona .
Skryptu też nie ma . Jak to rozwiązać ?
Naprawdę nikt tego nie używa? To tak przydatna opcja .
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 sie 2008, 21:03
Nie uzywam zadnej sondy tylko centrownika wychylnego tzw. balerina i do tego wizards circle center dojezdzasz do jednej krawedzi enter do drugiej enter i go tu circle crnter to samo z osia y mozna tez wedlug trzech punktow znajdowanie srodka zajmuje mi ponizej minuty i nie mam kolka elektronicznego .W slou jog ret mam wpisane 3% i wtedy na strzalkach mamy do dyspozycji po wcisnieciu strzalek posow roboczy u mnie 100 mm na min po wcisnieciu shift i strzalek G0 po wcisnieciu Ctrl i strzalek Step jog
[ Dodano: 2008-08-08, 21:43 ]
Zapomnialem przeprosic za moja pisownie szczegolnie angielska :lol:
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 sie 2008, 23:32
W instrukcji Macha jest przykład makra do wyznaczania środka otworu którego ścianki próbkowane są sondą. Niedługo też bedę musiał przegryźć sprawę.
Był jeszcze temat jednego z kolegów gdzie podał coś na ten temat - trzeba poszukać , chyba w dziale Mach'a.
mdario41
Post napisał: mdario41 » 09 sie 2008, 17:58
Dziękuję , już sobie poradziłem . Jeszcze nie skoczyłem wszystkiego , ale obecnie pracuje już mi automatycznie centrowanie -X +X / 2 -Y+Y/ 2 teraz robię oś -z . CHcę aby uwzględniało automatycznie grubość sondy pomiarowej , tj. po pomiarze wyjmując czujnik samo zejdzie do zera. Wydaje mi się że dzisiaj skończę.
KEYZOR
Post napisał: KEYZOR » 26 paź 2009, 10:30
Witam;
przedewszystkim chcialem sie przywitac bo jestem nowy, pytanie do mdario41, czy moglbys rozwinac w jaki sposob to robisz czy uzywasz jakis specjalnych skryptow lub przyrzadow jak np. ten http://www.youtube.com/group/artsoft#p/ ... OZNiOvetYY.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 27 mar 2014, 09:34
Pozwolę sobie odkopać temat. Jakiego makra kolega mdario41 użył?
