Regulacja prędkości obrotowej silnika krokowego
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 09 gru 2018, 08:54
Witam wszystkich mam taki silnik krokowy MINEBEA 23KM-K044-P1V czy da się go podłączyć do takiego regulatora bez żadnych sterowników http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/489 jaki do tego zasilacz ?? z góry dziękuje
TOP67
Re: Regulacja prędkości obrotowej silnika krokowego
Post napisał: TOP67 » 09 gru 2018, 10:47
To jest właśnie taki manualny sterownik. Jeśli zakres prądu i napięcia silnika jest zgodny, to powinno działać.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 09 gru 2018, 12:47
To nie będzie działać!
To jest silnik bipolarny a sterownik jest do silnika unipolarnego!
Sterownik jest kosmicznie drogi, można taki zrobić za kilka złotych i kupić silnik unipolarny, lub kupić dobry sterownik i sterować np. z Arduino mając taki komfort jak mikrokroki, ograniczanie prądu i zabezpieczenie przed grzaniem silnika.
ajt
Post napisał: ajt » 09 gru 2018, 12:55
Ten silnik można podłączyć również jako unipolarny, co nie zmienia faktu, że zalinkowany sterownik trochę drogi...
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 11 gru 2018, 18:00
ajt pisze:
09 gru 2018, 12:55
A jak to podłączyć jako unipolarny ?? może jakiś schemat ?? a co do sterownika gdzie znajdę taniej ew kto mi takie coś w stanie zrobić
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 gru 2018, 18:14
