HH530 obrót stołu z utrzymywaniem pozycji
ZdzichuWyntel
Post napisał: ZdzichuWyntel » 07 gru 2018, 22:43
Witam zastanawiam się jak zrobić coś takiego na frezarce DMG 5osiowej z HH
https://youtu.be/8H-0lI7kxbg od 4:30
Załóżmy że ten narożnik to X0 Z0 i Y0
tutaj jest pokazane jak utrzymuje tę pozycję maszyna podczas obrotu stołu C i głowicy B
Chodzi mi jak takie coś zaprogramować żeby przy obrocie maszyna cały czas jechała w osi X i Y narzędziem za obracanym materiałem bo wpisując L X0 Y0 C360 R0 FMax (z pamięci) go pewnie maszyna się nie ruszy a przy wpisaniu C180 to pewnie pojedzie najkrótszą możliwą trasą
I drugie które przydałoby się przy dużym detalu
Załóżmy że na detalu w ksztalcie walca na zewnątrz chce zrobić fazę 2mm głowica frezarską pod kątem 45* no i obracam głowice w plane spatial B45 i chciałbym dojechać tak aby w osi X maszyna stała w miejscu i przy obracaniu się w osi C oś Y przy obrocie cały czas jeździła tak aby wyszedł równy promień a nie jajo.
Steryd
Re: HH530 obrót stołu z utrzymywaniem pozycji
Post napisał: Steryd » 07 gru 2018, 23:18
M128- śledzenie punktu charakterystycznego narzędzia
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 gru 2018, 11:44
Aloha
ZdzichuWyntel pisze:Witam zastanawiam się jak zrobić coś takiego na frezarce DMG 5osiowej z HH
Moim zdaniem na filmie, to było samo pozycjonowanie za pomocą PLANE - jeśli to HH. Ładnie wygląda i tyle :) - nie ma nic wspólnego z obróbka w 5 osiach.
ZdzichuWyntel pisze:Załóżmy że na detalu w ksztalcie walca na zewnątrz chce zrobić fazę 2mm głowica frezarską pod kątem 45* no i obracam głowice w plane spatial B45 i chciałbym dojechać tak aby w osi X maszyna stała w miejscu i przy obracaniu się w osi C oś Y przy obrocie cały czas jeździła tak aby wyszedł równy promień a nie jajo.
Tylko w pełnych pięciu osiach. Poczytaj najpierw o 3+2 (PLANE) i o obróbce w pełnych 5 osiach (M128). Nie ma możliwości łączenia tych trybów pracy.
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
