W zakładzie w którym pracuje , podjąłem się przeróbki maszyny pikującej pokrycia na materace . Maszyna ta to ploter szyjący w którym przesuwa się stół w osiach X-Y. Z elektroniką i osprzętem nie było problemu. Ploter pod oprogramowaniem Mach3 pikuje materiał zgodnie z założeniami , problemem jest natomiast automatyzacja awaryjnych przerw technologicznych. Chodzi o zerwanie nitki - aby ją nawlec należy wyjechać z pikowaną tkaniną spod głowicy szyjącej do określonego punktu i powrót z tym materiałem
do punktu w którym oś X-Y miała te same parametry co w momencie awarii. Czy Mach3 sobie z tym poradzi. A może jest prostszy program do sterowania plotera w osiach X-Y który by spełniał te wymagania. Za wszelkie sugestie i pomoc będe niezmiernie wdzięczny.
Pomoc przy konfiguracji Mach3
olo_3
to proste,
naciskasz pauza lub "esc" potem Jogiem wycofujesz osie do dowolnego punktu dokonujesz operacji i naciskasz „start” program poda koordynaty na jakie chce powrócić i zapyta czy wlaczyc wrzeciono, jeśli tak to „ok” i rusza sam od miejsca zatrzymania – tylko uważaj bo jak pamiętam to ustawia sie do ostatniej linii.
Inna opcja uruchomić od danej lini procedura podobna jak wyżej z tym ze znacznynasz od „ run form here”
Jeśli chcesz automatycznego stopu (po wykryciu zerwania nici), to jedynie macro cie ratuje
Czytaj zawsze komunikaty w dolnej belce.
RadoslawStalowy
- Stały bywalec (min. 70)
Witam!
Mam podobny problem, a działają już dwie pikowarki (tyle że pod turbocnc).
Ja po prostu przewlekam nitkę jadę do końca a potem doszywam funkcją "jedz do".
Może jakiś kontakt na priv/e-mail to wymienimy doświadczenia.
Interesuje mnie na przykład jak zatrzymujesz posuw na czas wypozycjonowania igły przy przejazdach G0?
Pozdrawiam Radek
Pozdrawiam Radek
Kultura techniczna-to lubię!!
