Laptop do LinuxCNC?
ktoś ma jakiś sprawdzony model ?
adam Fx
Laptop do LinuxCNC?
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 20:57
Cześć
Jak wszyscy wiemy laptopy nie nadają się do Linuxcnc
Jednakże są jednostki które nie nadają się zupełnie i take które po prostu słabo wypadają (kilka razy nawet przewinęło się na forum ze ktoś nawet nie tyle testował co używa na maszynę .. chyba jakiś IBM)
Ja potrzebuje taniego laptopa który przyjmie na pokład linuxcnc i pozwoli pracować portowi LPT na tyle by po prostu sprawdzić jakąś maszynę i jej funkcje czy wrzeciono się włącza czy krańcówka chodzi przejechać osią (nie musi być szybko)
czy ktoś jest w stein polecić jakiś konkretny model?
Zienek
Re: Laptop do LinuxCNC?
Post napisał: Zienek » 27 lis 2018, 21:11
Pewnie była mowa o IBM T42, T43 lub ta generacja.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 21:27
może.. niestety potrzebuje kogoś kto faktycznie miał dany model z linuxemcnc i wie że jetter może nie zwala z nóg ale pozwala chociaż na testowe sterowanie.
nie chce bawić się we wtopy i kupowanie / odsprzedawanie aż trafie na taki OK
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lis 2018, 21:46
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Tutaj jest T40.
Może jest jakaś alternatywa opisana.
Cytat z TUX'a. komputer-do-linuxcnc-t49007.html
W miarę dobrze spisują się też stosunkowo stare komputery sprzed epoki zielonego szaleństwa.
Jakieś jednordzeniowe Pentium 4, idzie wyrwać kompletny komputer za stówkę.
Ja przykładowo kupiłem laptopa IBM T42 za niecałe 180 zł z wysyłką.
Na laptopie LinuxCNC działa zupełnie dobrze, tylko w takim sprzęcie występują inne problemy.
Tutaj jest to egzotyczna grafika bez obsługi OpenGL, więc musi on być uruchomiony programowo.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2018, 22:11
z powodzeniem działał u mnie na dellu 1520 i expresscard, kiedyś jeszcze na innych starych laptopach testowałem i także działał ale nie pamiętam dokładnie modeli, na pewno jakieś od della i ibm. :roll:
noel20
Post napisał: noel20 » 28 lis 2018, 11:27
Adam, ja mam do swjej frezarki podłączony IBM T42 z 1,7GHz mobile i 1GB ramu. Linuxcnc jeszcze stary na ubuntu i wersja programu 2.5.4 chyba. Nowszą instalowałem i też chodzi, ale mi się nie podobała i wróciłem do starej.
jitter base thread przy włączonym co się dało 28000.
Przy przełożeniach 1:16 mam 7m/min.
Pracowała wiele razy po wiele godzin i nigdy nie było zwiechy, zacinki czy innych.
Mam sterownik zelrp i jest ok, choć na wyjściu portu lpt jest 3v3.
