Wiertła Składane
Składane
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maciek.pyrc
Wiertła Składane
Post napisał: maciek.pyrc » 26 lis 2018, 12:41
Cześć ! Pisze do was z zapytaniem jak na tokarce HAAS ST20Y ustawić idealny środek wiertła składanego. Ponieważ występuje taki problem że gdy wpisuje promień narzędzia lub próbuje go z ręki ustawić na środku to jak już wierci zaczyna zdzierac ścianki wiertła zamiast robić idealnego otworu bez otarcia.
Jakieś rady?
Byłbym wdzięczny.
viper
Re: Wiertła Składane
Post napisał: viper » 26 lis 2018, 21:44
maciek.pyrc pisze:Jakieś rady?
Byłbym wdzięczny.
brak osiowości.
Używasz czasem czujnika zegarowego do pomiaru?
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 27 lis 2018, 07:04
post653067.html#p653067
Najlepiej jakbyś miał takie coś
Jak masz wiertło składane 2 płytkowe to mierzysz na sondzie jak zwykły wytaczak, ale Y zero musisz znaleźć przyrządem z linku wyżej.
Zwykła podstawa magnetyczna z czujnikiem będzie źle pokazywać, zwłaszcza przeciągnięta, a nawet jeśli będziesz jej używał to mierz tylko od "10-tej do 15-tej" tą z linku możesz mierzyć na około.
Poczytaj jeszcze jak ustawić spindle center.
Wróć do „HAAS”
