Efekt lustra - wybieranie CNC - jak to zrobić?
Grawerowanie w metalu powierzchni, wybieranie z gładkim dnem po wybieraniu
sonia_sonia
Post napisał: sonia_sonia » 23 lis 2018, 14:59
Dzień dobry,
Mierzę się z problemem grawerowania wypełnienia (wybieranie): chciałabym osiągnąć bardzo gładkie dno po wybieraniu.
Zastanawiam się nad parametrami oraz narzędziem.
Na ten moment udaje mi się osiągnąć lustrzane dna graweru linią (profil) frezami 0,4 i 0,5 oraz 2mm (mam tak opracowane parametry), czoło płaskie rybi ogon, 2 pióra, węglik spiekany. Próbuję przy podobnych parametrach robić wybieranie wypełnienia i wychodzi nie za dobrze. Ustawiałam nakładanie na 20% i 50% i 70% - nie widzę większej różnicy w efekcie - za to widać ewidentnie przejścia frezu - to na zdjęciu ma nakładanie 50% (naddatek 0). Czy komuś udało się kiedyś osiągnąć efekt lustra na płaszczyźnie? Będę wdzięczna za podzielenie się wiedzą!
Zdjęcie: https://drive.google.com/file/d/1pJwbZp ... VGx4F/view
dziękuję z góry za pomoc!
ser1ous
Re: Efekt lustra - wybieranie CNC - jak to zrobić?
Post napisał: ser1ous » 23 lis 2018, 16:47
Dobry,
Nie wiem jaki materiał obrabiasz, ale np. ja do lustrzanej powierzchni w miedzi używałem freza do alu.
Pozdrawiam.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 lis 2018, 16:49
Drążąc niewielkim prądem możesz uzyskać fajną matową powierzchnię. Bo obróbką skrawaniem, to się raczej nie da. Jeśli element powtarzalny, to wybranie z minimalnym naddatkiem, a później elektroda robi powierzchnię.
sonia_sonia
Post napisał: sonia_sonia » 23 lis 2018, 17:18
ser1ous pisze:
23 lis 2018, 16:47
Dobry,
Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź!
Także frezuję w miedzi, na głębokość 0,2 mm. używam frezów :
http://www.frezycnc.pl/frezy-mikro/frez ... o-plaskie/
Jakich Pan używa? o jakim kształcie i ilości piór?
Dodane 2 minuty :
jasiu... pisze:
23 lis 2018, 16:49
Przy miedzi podobno prąd daje nie zbyt fajne efekty (tak mi powiedzieli w warsztcie).
Przy okazji, co daje naddatek i ile go dawać? W Piko jest standardowo ustawiony chyba na 0,5.
pozdrawiam!
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 23 lis 2018, 17:56
Jeśli mnie pamięć nie myli to z TaeguTec'a, 2-3 piórowe z małym promieniem naroża (max. R1), pomijam frezy kuliste.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
