Zestaw do malowania proszkowego
malowanie aluminium
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2018, 17:08
Witam ponownie szanownych Kolegów (i Koleżanki jeśli są),
jak wiadomo aluminium maluje się ciężko ( :mrgreen: ), a ja mam detale właśnie aluminiowe, które potrzebują trochę koloru. Pewnie najlepsze byłoby anodowanie, ale musiałbym to robić sam, bo nie mogę czekać tygodniami, a mam dużo pojedynczych detali, które trzebaby jakoś maskować, no a sam proces nie jest chyba taki zupełnie prosty i stuprocentowo niezawodny.
Nie najgorszy efekt daje mi zwykłą farba w sprayu, ale jak się postarać to można ją niestety zdrapać paznokciem. Oto przykład co chcę osiągnąć (fi34):
Żeby było trochę łatwiej to zwzwyczaj wykonuję detal odrobinę większy, maluję cały segment i potem przetaczam sobie wierzchnią warstwę, żeby otrzymać wzór jak ze zdjęcia. Niestety jak farba jest zaschnięta to na krawędziach po przetoczeniu widać poszarpane krawędzi, jakby były wyrywane całe płatki farby.
Czy malowanie proszkowe nada się do mojego celu? Zależy mi na równomiernym rozłożeniu koloru, do czego jak rozumiem malowanie proszkowe jest dobre, bo polega na przyciąganiu elektrostarycznym, więc smug chyba być nie powinno. Na alledrogo jest zestaw (nr aukcji: 7542479407) za około 1000zł:
czy taki zestaw nada się do moich celów? Malowane powierzchnie są nieduże, walcowe zazwyczaj i niejednokrotnie będą częścią uchwytu ręcznego. Także nie będę masowo malował felg ani maszyn, tylko niewielkie detale. Czy czymś takim uda się uzyskać powierzchnię podobną do tej:
czy do takich efektów konieczny jest drogi, profesjonalny sprzęt?
Pozdrawiam i dziękuję :D
jasiu...
Re: Zestaw do malowania proszkowego
Post napisał: jasiu... » 22 lis 2018, 18:25
Masz piec, żeby proszek wygrzać?
I jak myślisz położyć farbę, bez przygotowania powierzchni? Przecież aluminium (jeśli ma się trzymać farba) musisz chromianować.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2018, 19:45
jasiu... pisze:Masz piec, żeby proszek wygrzać?
Nie wystarczy jakikolwiek przenośny piekarnik za 2 stówy? Temperatura utwardzania zwykle jest w okolicach 200 ° C, gabaryty detali to fi40x250mm, także nic dużego.
jasiu... pisze:I jak myślisz położyć farbę, bez przygotowania powierzchni? Przecież aluminium (jeśli ma się trzymać farba) musisz chromianować.
O chromianowaniu nie słyszałem przeglądając wszelkie artykuły o DIY, jedynie, że aluminium musi być czyste i odtłuszczone jakimś rozpuszczalnikiem. To nie wystarczy?
EDIT: Kompresor też jest, a dużego ciśnienia przy malowaniu proszkowym raczej nie trzeba.
Wozorowałem się między innymi na tym filmie:
Efekt wydaje się w porządku, nie musi to być idealnie gładkie, ale żeby gołym okiem wyglądało ładnie.
I na tym:
Tutaj wyszło bardzo ładnie, w metodzie różnica taka, że detal jest lekko podgrzany przed aplikacją proszku.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 lis 2018, 13:59
Widziałeś kiedykolwiek malowanie proszkiem? Nie na filmie, tylko w rzeczywistości? Nie, to przejdź się do najbliższej lakierni proszkowej, poproś, niech ci pokażą.
Po pierwsze, z tego "pistoletu" farba się "dymi". Dlatego musi ona zostać elektrostatycznie przyciągnięta do przedmiotu. Popatrz, jak najbardziej budżetowo gościu to tutaj ogarnął:
Po drugie, jeśli chcesz malować aluminium, musisz przygotować powierzchnię. Inaczej żadna farba nie będzie się tego trzymać. Do tego służy chromianowanie. Potrzebna jest wanna z płynem, nie używa się prądu. Przejrzyj - http://www.gemlak.pl/category/przygotow ... /chemiczne
Jeśli chcesz profesjonalnie pomalować elementy, taniej będzie dać to do profesjonalnej lakierni, niż załatwiać reklamacje.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2018, 15:12
jasiu... pisze:Po pierwsze, z tego "pistoletu" farba się "dymi". Dlatego musi ona zostać elektrostatycznie przyciągnięta do przedmiotu.
Zdaję sobie z tego sprawę. Trochę poczytałem o całym procesie, zanim napisałem tutaj moje pytania.
jasiu... pisze:Popatrz, jak najbardziej budżetowo gościu to tutaj ogarnął:
Dzięki za linka, facet używa do malowania zestawu praktycznie identycznego, jak mój (tylko ma inny filtr, ale w zestawie jest też filtr odwadniacz).
jasiu... pisze:Jeśli chcesz profesjonalnie pomalować elementy, taniej będzie dać to do profesjonalnej lakierni, niż załatwiać reklamacje.
Wysłałem zapytanie do pobliskiej lakierni, niestety jak wspominałem chodzi tutaj o malowanie pojedynczych detali i to w miarę szybko, wysyłka też nie wchodzi w grę, bo koszty wtedy wzrosną znacznie. Gdybym miał od razu całe partie po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk to jak najbardziej, ale niestety tak nie jest.
Jeśli chodzi o przyczepność farby to wystarczy taka, żeby nie dało się jej zdrapać paznokciem, nie musi wystrzymywać uderzeń młotkiem albo prób zdrapania nożykiem :)
Jeżeli malowanie proszkowe aluminium jedynie po obróbce ściernej da mi lepszy efekt niż malowanie zwykłym lakierem w sprayu, to już prawdopodobnie będzie wystarczające do mojego zastosowania no i co najważniejsze będę mógł zrealizować to od razu. Powłoka może być nakładana w ciągu kilku minut od obróbki ściernej, zanim pojawi się tlenek.
Dzięki za podpowiedzi :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 lis 2018, 16:42
Właśnie o pojawienie się tego tlenku chodzi, tak działa chromianowanie. Na dość opornej na adhezję powierzchni aluminium musi powstać coś, do czego lakier bardziej by się kleił. Bo samo aluminium farby nie utrzyma. Owszem, farba proszkowa jest twardsza, ale też będzie bez przygotowania aluminium złazić. I nie ma znaczenia tu np. odtłuszczanie. Taki to wredny trochę metal. Jeśli nie chcesz kąpieli chromianowej, możesz wytworzyć warstewkę tlenkową, czy fosforanową. Tlenkową na szybko otrzymasz w procesie elektrolizy, przedmiot aluminiowy jest anodą, katodę robisz z czegoś odpornego na działanie elektrolitu (ołów, grafit, może być też aluminium). Elektrolitem jest roztwór kwasu fosforowego (H3PO4). Tak, pójdzie nawet na najprostszym prostowniku. Może to stać gdzieś w kącie i włączasz przed malowaniem, żeby anodować i mieć powierzchnię, do której przylepi się farba.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2018, 17:07
Dzięki za podpowiedzi.
Najlepiej by było, gdybym mógł po prostu jakiś środek rozprowadzić pędzelkiem bez zanurzania, bo spora część powierzchni powinna pozostać nienaruszona. Wyczytałem w jednym z artykułów, że przy fosforanowaniu można tak zrobić, ale z kolei jedyne, co udało mi się w Polsce znaleźć to środek do fosfatowania Karchera, a tam napisane, że temperatura do reakcji powinna być koło 80 ° C, więc pewnie też chodzi o zanurzenie i to w gorącej kąpieli. No chyba, że pędzelek i piekarnik, ale nie wiem gdzie szukać w ogóle informacji na ten temat, najlepiej żeby przy okazji sobie krzywdy nie zrobić :) .
Druga opcja to rzeczywiście próbować anodować. Anodowanie z barwieniem może wyeliminowałoby w ogóle potrzebę późniejszego malowania, ale ma ten minus że maskowanie dużych powierzchni detalu pewnie byłoby problematyczne. Czarne mają być tylko akcenty :D a powierzchni anodowanej nie tak łatwo się potem pozbyć z niechcianych fragmentów. Niby anoda dobra sama w sobie, ale niestety matowi zupełnie powierzchnię i brzydko potem wygląda, mi zależy na wyglądzie polerowanego aluminium z matowo czarnymi akcentami.
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 24 lis 2018, 17:52
50m od mojego domu jest malarnia proszkowa, malują też aluminium i nigdy nie widziałem żeby przygotowywali jakoś inaczej do aluminium niz inne metale. Widziałem bramy aluminiowe i ogrodzenia. Sam czasami maluję aluminiowe elementy u sąsiadów i wiem że malują tak samo aluminium jak inne elementy. Może ruzni się tylko tym że wcześnoej podgrzewają elementy malowane przed malowaniem. ( albo coś w tym stylu)
Piotr
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2018, 18:19
piotrp133 pisze:50m od mojego domu jest malarnia proszkowa, malują też aluminium i nigdy nie widziałem żeby przygotowywali jakoś inaczej do aluminium niz inne metale.
Właśnie dlatego wysłałem pytania jak wygląda przygotowanie aluminium przed malowaniem. Bo jak w mojej okolicy malarnie też obrabiają tylko ściernie, to pewnie poproszę ich o próbkę i zobaczę, jak im to wyszło.
Niemniej jednak Kolega @jasiu... ma całkowitą rację z chromianowaniem, fosforanowaniem czy anodowaniem przed lakierowaniem. Trochę poszperałem w internecie na ten temat i przygotowanie chemiczne aluminium jest wspominane prawie za każdym razem, chociaż we wszelkich poradnikach i instrukcjach DIY go nie ma.
lepi
Post napisał: lepi » 24 lis 2018, 20:49
Często oddaję aluminiowe osłony do maszyn. Pracują w obróbczym więc wióry, chłodziwo itp. Farba z podkładem i nic więcej nie trzeba. Na pewno tylko odtłuszczają.
Wróć do „WARSZTAT”
